FWTools и инструменты из набора GDAL на Python
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 20 мар 2008, 23:17
Когда-то делал, но сейчас в упор не могу вспомнить как. Проблема в том, что просто запустить скажем gdal_merge.py из набора GDAL не получается. Ошибка:
C:\Gis\FWTools2.1.0\bin>gdal_merge.py
  File "C:\Gis\FWTools2.1.0\bin\gdal_merge.py", line 31, in ?
    import gdal
  File "C:\Program Files\Python24\lib\site-packages\gdal.py", line 191, in ?
    import _gdal
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.
Если запускать из оболочки FWTools, ошибка немного другая:
  File "C:\Gis\FWTOOL~1.0\bin\gdal_merge.py", line 31, in ?
    import gdal
  File "C:\Gis\FWTOOL~1.0\pymod\gdal.py", line 191, in ?
    import _gdal
ImportError: Module use of python23.dll conflicts with this version of Python.
Что-то где-то конфликтует с версией Python установленной на моем компьютере и версией, которую использует GDAL. Кто как запускает *.py из GDAL?
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 22 мар 2008, 17:23
Сам себе отвечу. Все как всегда просто. Запускать надо так:
из оболочки FWTools:
python gdal_merge.py
Это "обойдет" использование установленного python (например с ArcGIS) и будет использовать python из набора FWTools.
Если нужно запустить какой-либо процесс в пакете, то:
PATH=C:\Gis\FWTools2.1.0\bin;C:\Gis\FWTools2.1.0\python;%PATH%
set PYTHONPATH=C:\Gis\FWTools2.1.0\pymod
python C:\Gis\FWTools2.1.0\bin\gdal_merge.py -o result.tif band1.tif band2.tif -separate
Вернуться в «GDAL/OGR»
