Ошибка SXF: Failed to reproject (geometry probably out...)
Добавлено: 02 май 2016, 12:42
Всех приветствую!
Обнаружил что происходит сбой при обработке R-55-109,110.sxf с сообщением и экспорт не выполняется (экспортируется только один слой из более чем десяти в SXF):
Использовал команды:
и
Применял GDAL, который собрал из транка 24 апреля (git clone https://github.com/OSGeo/gdal.git) и из QGIS от 29 апреля, т.е. несколько дней назад. Оба GDAL ведут себя одинаково с одинаковым сообщением об ошибках.
В Панораме, которую скачал вчера, R-55-109,110.sxf открывается и экспортируется в MIF без замечаний (более 10 слоев).
Если кто то может подсказать и посоветовать как эту проблему можно решить, буду очень благодарен.
С уважаением, Александр
Warning 6: SXF. Given material may be rotated in the conditional system of coordinates
Failed to reproject feature 0 (geometry probably out of source or destination SRS).
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer LAYER1 (use -skipfailures to skip errors)
"ogr2ogr.exe" -s_srs EPSG:28425 -t_srs EPSG:4326 -f "MapInfo File" "outdir" "R-55-109,110.sxf"
"ogr2ogr.exe" -t_srs EPSG:4326 -f "MapInfo File" "outdir" "R-55-109,110.sxf"
