Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS
Добавлено: 29 окт 2011, 20:20
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
https://gis-lab.info/forum/
+ 1, очень тонкоОбычно растры с привязкой Ozi Explorer поставляются в формате GIF.
Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.прежде всего необходимо конвертировать растр в формат GIF, например при помощи ImageMagick или любого другого пакета для работы с графикой
Нет, в отличие от GDAL (http://www.gdal.org/frmt_ozi.html)Shurik писал(а):Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
Попробуй взять jpg+map или, если не найдешь, gif+map сконвертированный в jpg и посмотреть что про них говорит gdalinfo.amuriy писал(а):Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.
Дело в том, что Ozi это именно GIF. Потом стали использовать и другие форматы, в частности JPEG, но основным был и есть GIF. Поэтому Андрей и реализовал работу только GIF. В принципе, добавить поддержку других форматов тоже можно.amuriy писал(а):Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.
А зачем? Уверен, большинству это не нужно, все равно, как показывает практика, читать и вникать не будут.amuriy писал(а):Вообще можно было и пояснить
ozf* — это контейнер. В статье речь идет о растрах с привязкой в виде MAP-файлаShurik писал(а):Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
