Страница 1 из 4
Новый источник доступных данных ASTER
Добавлено: 13 июн 2011, 16:43
updates-bot
Обсуждение проекта
"Новый источник доступных данных ASTER "
http://gis-lab.info/projects/aster/about.html
Re: Новый источник доступных данных ASTER
Добавлено: 13 июн 2011, 18:58
вот интересно, а свежие данные, полученные бесплатно как показано тут:
viewtopic.php?f=3&t=874&hilit=Aster&start=45 - как лицензируются?
Добавлено: 13 июн 2011, 21:47
на эти данные накладываются существенные ограничения по распространению
Цитата из
формы запроса, выделение мое:
Redistribution Policy
Redistribution of ASTER data obtained at no cost through this NASA agreement is limited by certain restrictions. Researchers and educators may only redistribute these data to other researchers and educators. These data may not be redistributed to the general public or others who do not fit the criteria stated above. Any users found not complying with this policy will be subject to loss of their privilege to obtain any additional ASTER data at no cost.
Добавлено: 14 июн 2011, 06:57
а ну другим ресерчерам и эдукейторам можно:) мне кажется, любой участник проекта автоматически становится и тем, и другим
Добавлено: 15 июн 2011, 10:55
xande
Подскажите, пожалуйста, вьювер для hdf.
Добавлено: 15 июн 2011, 13:18
Добавлено: 16 июн 2011, 00:46
Анна
дублирую сюда из блога по просьбе Максима
"Очень круто!
Mavka’е вообще глубочайший респект за создание интерфейса, который прямо предугадывает возможные желания пользователя.
А ascending/descending пока не включен или у меня только не работает?"
Добавлено: 17 июн 2011, 14:41
Mavka
Анна
Проверьте.
Добавлено: 18 июн 2011, 20:53
mavka, работает, спасибо
xande, вот так можно:
gdalwarp -overwrite -of GTiff HDF4_EOS:EOS_SWATH:"110601_081441.hdf":VNIR_Band1:ImageData b1.tif
Добавлено: 19 июн 2011, 22:55
Mavka
Добавил индикатор загрузки.
(Технические подробности см.
здесь)
Help, please
Добавлено: 07 июл 2011, 20:58
Андрей
Господа, подскажите, что я не так делаю.
Скачал снимок, разархивировал, удивился, что файл без расширения.
HDFView его открыть не может, говорит, что формат неподдерживаемый.
Help, please.
Добавлено: 10 июл 2011, 11:04
HDFView все открывает, есть расширение или нет - не важно.
Но гораздо проще и эффективнее использовать подход, который я приводил выше.
Добавлено: 10 июл 2011, 20:07
Андрей
Добавлено: 10 июл 2011, 21:18
Вероятно, вы нарушили правило номер 1: "названия файлов данных и папок в которых они хранятся не должны содержать кириллицы и пробелов".
Попробуйте перенести астер в другую - более "прилично" названную папку и открыть его с HDFView еще раз.
Разумеется, это не ваша проблема, а HDFView, но к этому нужно либо привыкать, либо добиваться у авторов исправления ошибок в поведении с кириллицей.
Добавлено: 10 июл 2011, 22:33
Андрей
Точно. Спасибо, Максим!
