Наложение метрической и/или градусной сетки на карту
Добавлено: 23 окт 2005, 07:03
Обсуждение статьи "Наложение метрической и/или градусной сетки на макет карты"
http://gis-lab.info/qa/graticule.html
Re: Наложение метрической и/или градусной сетки на карту
Добавлено: 22 мар 2009, 01:25
Евгений_ZX
По части раздела Arcview GIS 3.x:
материал раскрыт не полностью, поскольку далее в модуле идут еще 3 диалоговые формы с возможностью изменеия 13, 8 и 7 параметров соответственно.
Не освещены проблемы данного модуля.
Из моего опыта это невозможность изменения точки отсчета сеток посредством диалоговых форм, например,
если надо подписать миллионную сетку с шагом в 6 на 4 градусов, приходится:
1.удалять построеную сетку
2.двигать Вид
3.строить сетку заново и если опять не попали опять к п.1 (в среднем это 10 циклов и добавте время перерисовки карты и компановки)
(и "двигать Вид" не всегда допустимо)
К ArcGIS 8.x, 9.x думаю вопрос полноты материала тоже относится.
Возможно тут тоже есть проблемы.
Добавлено: 22 мар 2009, 05:25
если пришлете обновление к статье (текст+картинки), с удовольствием внесу их в статью.
Добавлено: 08 апр 2011, 11:09
5Nap
вопрос по 9.3 - после построения сетки, в качестве границы области карты воспринимается не внешняя рамка, а внешняя граница подпией к сетке (даже после их удаления). Поэтому, например, при расположении легенды через притяжение ее к границам области (выбрать легенду и весь layout, дальше align->align left+align bottom, например), она вылезает за границы рамки и остается "висящей" в воздухе.
как с этим бороться?
