Страница 1 из 2
Карты от Google. Общая информация
Добавлено: 26 июл 2005, 12:10
Обсуждение статьи
"Карты от Google. Общая информация"
http://gis-lab.info/qa/google-gen.html
Добавлено: 30 июл 2005, 08:54
Spartaq
Очень интересный ресурс этот Google Earth. Как только он появился я стал думать, как я могу использовать эти данные (в первую очередь Quickbird) в научных целях. Насколько я понял, это не запрещено производителем (хотя и противоречит Российскому законодательству
). Но для этого их надо как-то выкачать. Я для себя эту проблему решил с использованием Photoshop и Erdas. Вроде неплохие снимки получаются.
Добавлено: 30 июл 2005, 14:23
Насчет запрещено или нет производителем, вопрос окрытый, то что у Google написано - весьма жесткие правила (
http://www.google.com/help/terms_local.html)
You may not copy, reverse engineer, decompile, disassemble, translate, modify or make derivative works of the imagery, in whole or in part. You also may not rent, disclose, publish, sell, assign, lease, sublicense, market, or transfer the imagery or any part thereof or use it in any manner not expressly authorized by this agreement.
Добавлено: 31 июл 2005, 12:38
oleg
возможно ли сформировать запрос в масштабе и координатах в строке браузера?
Добавлено: 31 июл 2005, 13:37
Гость
http://www.gis-lab.info/programs/google/oopt1.html
Там и текстовку посмотри. Пока в работе.
Все кто может, подключайтесь. Проект открытый.
Функциональность зависит от вас.
Добавлено: 31 июл 2005, 13:48
Valery
В строке браузера тоже можно. Как параметры.
Добавлено: 31 июл 2005, 13:51
Valery
Добавлено: 02 авг 2005, 17:45
то есть получается
maps?ll=53.014783,-5.405273&spn=11.443520,29.933350&t=k&hl=en
53.014783 - широта
-5.405273 - долгота
11.443520,29.933350 - это я сходу не смог раскусить, какое-то отношение имеет к масштабу
t=k - вид снимка
t=h - вид hybrid
Добавлено: 02 авг 2005, 17:50
Valery
spn=11.443520,29.933350 - какая то растяжка - пока не добрался до всех методов.
Добавлено: 02 авг 2005, 17:51
spn - это видимо span
Добавлено: 02 авг 2005, 17:56
Valery
Если быть точным - похоже на отношение горизонтального к вертикальному масштабу
Добавлено: 02 авг 2005, 18:16
Гость
Задает охват по широте и долготе территории, которая будет отображена. Лимитируется большим значением, т.е. если spn=10.0000,0.0005 то границы изображения будет на 5 градусов севернее и южнее центральной точки, spn по долготе учитываться не будет
Добавлено: 02 авг 2005, 23:50
Точно.
Как я понял, все зависит от размера окна браузера, то есть бесполезно вводить небольшой охват по долготе (узкая колонка), если окно примерно 1х1. И одна и также ссылка в окнах разного размера будет выглядеть по разному.
http://maps.google.co.uk/maps?ll=53.014783,-5.405273...
Добавлено: 11 ноя 2005, 18:38
Гость
Извините, что вмешиваюсь.
Это не Спорткомплекс "Олимпийский", это Большая Спортивная Арена "Лужники". Еще раз извините.
Добавлено: 19 ноя 2005, 20:17
м-да, бывает, исправлено
