Оценка температуры поверхности из снимка Landsat-8 при помощи Land Surface Temperature QGIS Plugin
Добавлено: 09 июн 2018, 22:22
Подготовлен драфт статьи Оценка температуры поверхности из снимка Landsat-8 при помощи Land Surface Temperature QGIS Plugin
http://wiki.gis-lab.info/w/Оценка_темпе ... GIS_Plugin
В статье я провожу по всему процессу оценки температуры поверхности, начиная из выбора продукта и заканчивая готовой картой. Рассматриваю разнообразие методов расчета LST и объясняю причину этого разнообразия.
Статья предназначена для неподготовленного пользователя, которому нужно разобраться в процессе с нуля и суметь подготовить карту температуры наиболее корректно.
Статья написана по материалам обсуждений на форуме. Поэтому я ссылаюсь, в том числе, и на участников форума.
Возможно, кому-то статья покажется излишне детальной , но это не так. Изложено все то, что пользователь должен знать и понимать. То именно, над чем я сама долго ломала голову и искала информацию.
Надеюсь на помощь сообщества в том, чтобы довести статью до публикации. Материал этот очень важный и актуальный. И подробно с указанными нюансами он нигде не разбирается. Он будет востребован.
