Страница 1 из 2
Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
Добавлено: 06 сен 2006, 23:39
Обсуждение статьи
"Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool"
http://gis-lab.info/qa/modisimport-tool.html
Добавлено: 28 фев 2008, 07:31
Обновление 02/25/2008 v1.1.7:
[+] ограничение области интереса с помощью AOI (нужно использовать с MRT 4.0)
[+] добавлена синусоидальная проекция SIN
исправлены всякие ошибки
Re: Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
Добавлено: 02 дек 2008, 03:43
Amber
Скачала MODIS-Import-tool. При распаковке архива выдается следующее сообщение: "Component ‘COMDLG32.OCX’ or one of its dependencies not correct registered: a file is missing or invalid". Что это значит? Как я могу решить данную проблему?
Добавлено: 02 дек 2008, 04:11
Перед началом работы необходимо установить набор библиотек, его можно скачать со страницы
Программы.
Добавлено: 05 дек 2008, 14:56
Amber
sim писал(а):Перед началом работы необходимо установить набор библиотек, его можно скачать со страницы
Программы.
Спасибо за ответ. Но у меня данные уровня Level1B. Наверное, мне в другую тему
Добавлено: 18 фев 2009, 20:49
Mooraha
пардон, не совсем понятно как функционирует утилита для сортировки модисовских данных.
после установки интерпретатора Перл и запуска sortmodis ничегоо не происходит.
но что-то ведь должн происходить?=)
Добавлено: 19 фев 2009, 03:56
в статье прояснил чуть более подробно
Добавлено: 19 фев 2009, 15:02
Mooraha
мм, будем пробовать пока не получится.
кстати, ссылка на интерпретатор перла в статье не очень рабочая.
Добавлено: 19 фев 2009, 18:18
подробнее что не получается
ссылку исправил, спасибо
Добавлено: 20 фев 2009, 13:52
Mooraha
не получается добавить модуль (или что это) sortmodis.pl в active pearl, совсем не получается.
его ведь оттуда запускать нужно?
Добавлено: 21 фев 2009, 04:58
это не модуль, это скрипт для сортировки, никуда добавлять его не надо, его надо запустить с параметрами
что именно не получается? какие ошибки выдаются, что вы вообще делаете?
как я могу определить проблему, если вы мне не говорите ничего, кроме "модуль не получается добавить".
Добавлено: 21 фев 2009, 10:40
Mooraha
дело в том, что после стандартного запуска сортмодис.пл методом дабл-клика ничего не прооисходит, поэтому я подумала что надо бы его через actıve pel открывать.
windows task manager тоже говорит что ничего не происходит. только на треть секунды мигает черное окно.
ну и все, в общем-то.
Добавлено: 21 фев 2009, 19:19
попробуйте так
cmd #запустите шелл
dir c:\temp\ #потом перейдите в папку с sortmodis, например
sortmodis.pl inputdir outputdir #потом запуск
или
что говорит shell?
Добавлено: 22 фев 2009, 14:41
Mooraha
уаааау, шелл все прекрасно сортирует!!
но эммм, в модис импорт тул в дроп-даун списке отсутствует продукт mod10A1 (снежный покров), который под категории описанные в статье попадать должен?..
Добавлено: 22 фев 2009, 17:38
все возможные продукты я не добавлял, только те с которыми работал сам или просили
но это не проблема, просто выберите похожий с большим количеством каналов и включите/выключите те, что нужно импортировать
