Можно, но возни больше. Начал писать отдельную статью на эту тему (т.к. полагаю полезным освещение некоторых приемов работы, в частности с инструментом подписей).Turner писал(а):А можно ли при построение градусной сетки задавать размер ячеек в минутах?
Регулярные сетки в QGIS
Re: Регулярные сетки в QGIS
Подскажите пожалуйста, я все делаю как написано в статье. При использовании функции пространственный запрос, когда я хочу обрезать сетку по границам области ничего не происходит. В чем может быть причина? что из себя должен представлять слой-граница по которому должна обезаться сетка?
Полигональный слой в той же проекции, что и сетка.kod писал(а):что из себя должен представлять слой-граница по которому должна обезаться сетка?
Статья написана давно, м.б. с тех пор в интерфейсе qgis произошли какие-нибудь изменения.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста каким образом у кубика в сетке задать цвет, как на примере карты абсорбции метана?
В голову приходит только обрисовка полигонами каждой ячейки сетки!
Каждый квадратик сетки - это полигон у которого в атрибутах прописано числовое значение. Далее в QGIS свойствах слоя выбираем Стиль/Градуированные значения.zbroyler писал(а):каким образом у кубика в сетке задать цвет
нужно в статью добавить упоминание, что сетку нужно сохранить вручную,автоматически она не сохраняется)
Будьте так добры, добавьте самостоятельно, пож-та.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реализовать "Пример использования регулярной полигональной метрической сетки 100*100 км для визуализация расчетов абсорбции метана почвами в килотоннах в год на ячейку." на практике? Есть статьи или уроки по теме? В какой ГИС такое можно провернуть?
Для своей работы нужно сделать подобное для линейной эрозии, т.е подобным образом показать места наиболее подверженные эрозии, или места ее наибольшего проявления. Эрозия дешифрирована в векторные линии. Размер сетки 1*1 км.
Самое близкое что удалось найти, но это просто статья с результатами http://web.snauka.ru/issues/2015/02/46640
Хм, можно конкретнее? Что-нибудь ближе к QGis. Просто Grass даже запускать боязноtrir писал(а):https://grass.osgeo.org/
