Как использовать модуль i.lansat8.swlst (GRASS) через QGIS (Расчет температуры поверхности по Landsat 8)
Добавлено: 03 июн 2018, 00:41
Natalia Novoselova
Есть модуль GRASS для расчета температуры поверхности из Landsat8
Он находится по этой ссылке:
https://github.com/NikosAlexandris/i.landsat8.swlst
Может ли кто-то помочь разобраться - как запустить этот модуль от начала до конца? Это можно сделать прямо в среде QGIS?
И как действовать дальше – как понять инструкцию к модулю? Конкретно, какие шаги надо выполнить с момента скачивания Landsat8 (11 каналов) до получения температуры поверхности? Если есть такие на форуме люди, что понимают эту инструкцию, большая просьба ее объяснить.
Re: Как использовать модуль i.lansat8.swlst (GRASS) через QGIS (Расчет температуры поверхности по Landsat 8)
Добавлено: 03 июн 2018, 17:13
Natalia Novoselova
Natalia Novoselova писал(а):
03 июн 2018, 00:41
чета темпера
Этот модуль уже имеет внутри атмосферную коррекцию или ее надо делать отдельно?
Если отдельно, то какой модуль GRASS проводит Landsat8 (Landsat8 OLI/TIRS C1 Level-1) через атмосферную коррекцию?
из другой темы
Ariki писал(а):
01 июн 2018, 17:26
В GRASS всё есть на самом деле для обработки Landsat Level-1.
Расчёт отражательной способности и температуры, атмосферная коррекция по методу DOS:
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals ... .toar.html
Вегетационные индексы:
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals/i.vi.html
