подпись за пределом объекта
Добавлено: 14 июн 2019, 12:50
Dezmond
Здравствуйте, дорогие коллеги! Голову уже сломал, нужно вынести подпись за контур полигонального объекта.
как это сделать?
Re: подпись за пределом объекта
Добавлено: 14 июн 2019, 12:51
Dezmond
объектов много, все они разного размера и формы поэтому смещение по величине на расстояние не помогает
Добавлено: 14 июн 2019, 13:02
Построить буфер, вычесть из него исходный объект, отобразить надпись внутри нового бублика.
Добавлено: 14 июн 2019, 13:11
Dezmond
Спасибо! Я думаю построить буфер и сделать отображение подписи по периметру буфера.
В дальнейшем подумаю как это можно будет занести в формулу для подписывания объектов без построения буфера
Добавлено: 17 окт 2019, 00:26
FAQ
Вопросик по этому тоже есть: Есть объект - необходимо подписать точки объекта так, чтобы надписи не накладывались на геометрию данного объекта - располагались по кругу в зависимости от самого объекта - подписываю узлы объекта с помощью другого точечного слоя - можно ли как то сделать чтобы надписи из точечного слоя отображались в соответствии с геометрией необходимого объекта по смежной точке?
