Как правильно конвертировать DEM в DXF (AutoCad) в QGGIS?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Решая задачу как загрузить 3d поверхность в RecMin (viewtopic.php?f=2&t=25290) , - пока не получилось со способом, сделать это через формат CSV (viewtopic.php?f=27&t=25297) (конвертировать в него получилось, но сам RecMin выдает что-то невразумительное при загрузке этих файлов). Пробую по способу импорта DEM в DXF (линейные объекты научилась загружать как CSV, но из-за их незаконченности, RecMin тоже не строит 3д поверхность)
Как правильно конвертировать растр DEM в формат autocad DXF?
Я делаю Raster - Convertion - Polygomize (Raster to Vector), там выбираю DXF
При этом, однако, он конвертируется в папку DEM.dxf внутри которой 4 файла .prj, .shp, .shx и еще один без расширения. Ну и RecMin этот формат не видит.
Пробовала тогда полученный при этой операции .shp файла пересохранить как DXF (со свойствами геометрии AS_XYZ)
И также пробовала Raster - Convertion - Polygomize (Raster to Vector), там выбираю ESRI (SHP) и точно также пересохраняю как как DXF (со свойствами геометрии AS_XYZ.
В обоих случаях получается большой файл с расширением .dxf, он открывается в QGIS и его начинает ИМПОРТИРОВАТЬ RecMin (то есть, вроде как то что ему нужно…) но на этой операции он начинает грузить бесконечно долго и, вроде бы, зависает. Грузиться, грузиться и ничего.
Есть ли еще мной не опробованные способы правильной конвертации из растра в формат DXF ? Может быть, что-то в настройках..
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 01 апр 2019, 04:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как правильно конвертировать DEM в DFX (AutoCad) в QGGIS?
1. dxf!
Запускаем Civil 3D
Строим поверхность
Экспортируем в AutoCAD (как 3dface)
- Ваше звание: Лиса
Re: Как правильно конвертировать DEM в DXF (AutoCad) в QGGIS?
В QGIS есть опции конвертирования в DXF, и даже внешне не одно. Можно ли это сделать в нем?
AutoCAD, Civil 3D - коммерческие дорогие софты... RecMin потому и выбран, что он открытый.. Если QGIS плох, нет ли решения для открытого софта?
и что?В QGIS есть опции конвертирования в DXF
dem проще перегнать в точки
- Ваше звание: Лиса
QGIS дает такие же результаты конвертирования в DXF, как AutoCad+Civil 3D? Или другие?
Зачем идти в коммерческий AutoCad, когда можно сделать в QGIS? Или он делает это плохо? Если так, то нет ли другого открытого софта или другой возможности это сделать?
а какой dxf вам нужен?
- Ваше звание: Лиса
Trir, я всё решаю вот эту задачу:
Как загрузить линейные высоты и DEM в RecMin?
Мне нужен такой dxf , который бы видел и загружал RecMin
Похоже, lam удалось такой сделать, но вот где - не понятно:
viewtopic.php?f=2&t=25290#p169339
- Ваше звание: Лиса
У вас какая-то идея как это можно сделать в QGIS? Можно тогда подробней по шагам? Даже в phyton готова попробовать, если это поможет. Если кто-то подскажет код и алгоритм действий. Но если это реализуется в QGIS (ведь есть же там такие опции), то лучше там.
Я пробовала в QGIS по-разному. В том числе - извлекала из растра точки и пересохраняла в QGIS как dxf.
Извлекала линии и пересохраняла как dxf.
Записывала сразу как dxf
Получалось для RecMin не правильно. Он не видит или виснет при загрузке. Lam как-то сделал так, что RecMin загрузил, но пока не сообщил как.
RecMin хочет точки в .shp'е
- Ваше звание: Лиса
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
