Добрый день.
Подскажите как исправить такой "баг?".
Сохраняю стиль слоя из QGIS в PostgreSQL.
Среди прочих настроек есть поля с выпадающими списками, которые тянуться из других таблиц (value relation).
Теперь если открыть заново QGIS и загрузить данные из таблицы, для которых был сохранен стиль, то для поля с типом value relation не подтягиваются данные в выпадающий список (Таблицу "с классификатором" подключила предварительно). На сколько поняла я, то дело в том что в стиле записывается Idслоя из которого данные для выпадающего списка должны подтягиваться и этот id теперь не соответствует новому id.
ПС: Теорию проверила. Вручную заменив в стиле в базе Postgre id слоя все работает.
Как это можно "обойти", что бы сохранять стиль и при загрузке слоя подтягивались и настройки для выпадающих списков? подскажите хотя бы направление, если у кого есть идеи.
проблема с value relation при импорте стиля из БД PostgreSQL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
