Настройка разного оформления слоев для печати в атласе
Добавлено: 06 дек 2018, 13:29
Добрый день коллеги!
Сейчас есть рабочий набор и несколько настроенных атласов для многостраничной печати. Стоит задача поменять оформление слоев и отправить эти атласы на печать. Но как сохранить эти оформления в одном проекте.
В голове есть несколько вариантов решения:
1. Раздублировать атласы под каждое оформление, но в случае изменения чего-то в одном из атласов придется это изменять в каждом.
2. Сделать несколько проектов, но опять в случае изменения чего-то в одном из проектов придется это изменять в каждом.
3. Наиболее близкий мне вариант это "управление видимостью слоев" - "добавить предустановку", но эта настройка меняет только включение и выключение слоя, без его оформления.
Может есть что-то как третий вариант с возможностью сохранения разных оформлений в одном проекте?
