версия qgis 2.18.17 Собирал сам из исходников, так как есть несколько своих плагинов под нее, а 3 версия их не хавала (или я не разобрался). Есть один маленький плагин, который рисует участок или ОКС по выписке из ЕГРН. Так как сильно не заморачивался с написанием, то плагин не сохраняет SHP? а добавляет временный слой. Обычно сохранял ручками, но после обновления системы (Linux Mint) Qgis сохраняет этот временный слой очень криво.
Вопрос: не знаете, какая сторонняя библиотека отвечает за сохранение в shp.
Во вложении csv с координатами извлеченными с помощью MMQGIS временного слоя и после сохранения
ЗЫ Слои, созданные в самой QGIS сохраняются нормально
ошибка сохранения shp
- temp-nodes1.csv
- (226 байт) 397 скачиваний
- temp-nodes.csv
- (258 байт) 672 скачивания
Re: ошибка сохранения shp
Спасибо, Максим.
Я сам вчера попытался разобраться, оказывается я при парсинге xml и сохранении координат использовал модуль ogr из osgeo. Не помню, зачем мне такой костыль понадобился, но сначала я формирую полигон из библиотеки ogr, потом сохраняю в строковую переменную как wkt а потом уже эту переменную передаю в модуль, который создает геометрию в слое qgis. Зачем все так сложно я уже и не помню, но наверно в этом и проблема
https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLibЕсть один маленький плагин, который рисует участок или ОКС по выписке из ЕГРН.
