расчет румбов в QGIS
gimran
Сообщение gimran » 29 мар 2017, 11:48
Пока просто функция, но может кому пригодится:
Открываем калькулятор полей.
В нем открываем "Редактор функций" и вставляем эту функцию:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
@qgsfunction(args='auto', group='Custom')
def rumb(x1,y1,x2,y2, feature, parent):
    p1 = QgsPoint(x1,y1)
    p2 = QgsPoint(x2,y2)
    a = p1.azimuth(p2)
    if a <= 0:
       a += 360
    if a < 90:
        if a > 0:
            d =   math.floor(a)
            c = round(a,1)
            e = round(((c - d)*60),0)
            b = u'СВ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
    if a == 90:
        b = 'СВ 0°0`'
    if a > 270:
        if a < 360:
            d =   math.floor(360 - a)
            c = round((360 - a),1)
            b = u'СЗ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
        if a == 360:
            b = u'СЗ 0°0`'
    if a > 180:
        if a < 270:
            d =   math.floor(270 - a)
            c = round((270 - a),1)
            b = u'ЮЗ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
        if a == 270:
            b = u'ЮЗ 0°0`'
    if a > 90:
        if a < 180:
            d =   math.floor(180 - a)
            c = round((180 - a),1)
            b = u'ЮВ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
        if a == 180:
            b = u'ЮВ 0°0`'
    b.encode( "cp866" )
    return b
Выполняем ("Выполнить сценарий").
Теперь в qgis можно выбрать линейный слой, а в калькуляторе полей можно ввести:
rumb( xat(0),yat(0),xat(-1),yat(-1))
Добавится колонка с румбами вида:
СЗ 20°10`
Последний раз редактировалось gimran 29 мар 2017, 13:03, всего редактировалось 2 раза.
Re: расчет румбов в QGIS
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2017, 12:24
gimran писал(а):Добавится колонка с румбами вида:
СЗ 120°10`
Странно. Разве румб не должен быть в диапазоне 0‥90°?
gimran
Сообщение gimran » 29 мар 2017, 12:32
так, это я в примере затупил :)
да, от 0 до 90 :)
gimran
Сообщение gimran » 29 мар 2017, 13:02
Исправлена функция (появлялись отрицательные значения в минутах):
    a = p1.azimuth(p2)
    if a <= 0:
	    a += 360
    if a < 90:
        if a > 0:
            d =	math.floor(a)
            c = round(a,1)
    if a == 90:
        b = 'СВ 0°0`'
    if a > 270:
        if a < 360:
        if a == 360:
            b = u'СЗ 0°0`'
    if a > 180:
        if a < 270:
        if a == 270:
            b = u'ЮЗ 0°0`'
    if a > 90:
        if a < 180:
        if a == 180:
            b = u'ЮВ 0°0`'
    b.encode( "cp866" )
    return b
верхний пост обносил
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2017, 15:26
Несколько более компактный вариант:
import math
def rumb(x1, y1, x2, y2, feature, parent):
a = math.degrees(math.atan2(math.fabs(x2 - x1), math.fabs(y2 - y1)))
c = math.modf(a)
if y2 >= y1:
b = u'\u0421'
else:
b = u'\u042e'
if x2 >= x1:
b += u'\u0412'
else:
b += u'\u0417'
b += u' {:02.0f}\u00b0{:02.0f}\''.format(c[1], math.floor(c[0] * 60.0))
return b
Последний раз редактировалось Игорь Белов 30 мар 2017, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran » 29 мар 2017, 18:12
Спасибо за поправку. Это мой первый скрипт на питоне.
Да, написан очень коряво :)
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2017, 19:51
Это не поправка, просто вариант.
А у Вас первый скрипт, и он работает!
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 13 авг 2019, 21:24
Добрый день ! Что побываю сделать в версии 3.8 qgis не получается.
gimran
Сообщение gimran » 14 авг 2019, 15:37
А какая ошибка?
gimran
Сообщение gimran » 15 авг 2019, 07:35
Открыл QGIS Desktop 3.6.3. Затем - Калькулятор полей - Редактор функций.
Вставил код из комментария Игоря Белова в правое верхнее поле. Нажал Save and Load Functions.
Открыл заново Калькулятор полей - в Custom добавилась функция rumb.
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 15 авг 2019, 19:34
gimran, Вы меня простите . функция появилась. на как дальше получить румбы участка.
gimran
Сообщение gimran » 16 авг 2019, 00:17
Теперь в qgis можно выбрать линейный слой, а в калькуляторе полей нужно ввести:
И укажите для какой колонки считать
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 17 авг 2019, 08:49
а как сделать чтобы получить румбы от точки 0-1 : 1-2: 2-3: 3-4: 4-1:. У меня вот что получилось.
inout
Сообщение inout » 17 авг 2019, 09:27
Делал модуль на пайтоне для вывода каталога координат выделенного простого линейного или простого площадного объекта. Он создаёт таблицу точечных объектов с полями x, y, l, azimuth и выводит номера узлов в карте. То же самое можно сделать последовательно модулем processing но здесь быстрее.
Так вот к нему легко можно прикрутить эту функцию для румбов, азимут в каком-то виде уже ведь даёт, будет три в одном)) Мой первый модуль и пока единственный) Из минусов, что сейчас не работает с мультиобъектами.
[attachment=0]2019-08-17_11-22-20.png[/attachment]
https://plugins.qgis.org/plugins/coord_ ... rsion/0.2/
Последний раз редактировалось inout 21 авг 2019, 17:11, всего редактировалось 2 раза.
gimran
Сообщение gimran » 19 авг 2019, 20:06
Василий, не выделяйте объекты, а выберите для всех линий.
Я делал в processing'е разбиение объекта по вершинам, а затем расчет
