Стиль>Уникальные значения
Есть слой объектов, необходимо что-бы в нём в зависимости от значений менялось оформление. Где задать это правило? Я пробовал на примере двух карт, делаю все так же как во вкладке стиль, все значения одинаковые но в моём проекте отображение не меняется. Где задач параметры уникальных значений? Его можно как то перенести из одного проекта в другой? Я не про символы, а про это правило. Всё делается в QGis.
Последний раз редактировалось BPV217 20 фев 2017, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
- Xmypblu
Re: Стиль>Уникальные значения
хм... не указана программа в которой это делается
в разделе форума по <нужное_вставить> нет подобных вопросов?
В QGIS (да и не только) стили можно же сохранять как внешние файлы.
Берёте слой А, настраиваете там стиль с необходимыми параметрами отображения, сохраняете стиль в файл.
Берёте слой Б в вашем проекте, загружаете стиль из файла.
Всё, разобрался. Всем спасибо.
