вообще-то, "вот тут" нет ни 1510, ни 1.51 ни 1680, ни 1.68. Если вы их там видите, то это наваждениеaleks-greben писал(а):Ну вообще-то вот тут:
как правильно написать функцию NDVI
Re: как правильно написать функцию NDVI
Это значения длин волн для каждого канала КС Landsat. Они введены вручную, т.к. являются известными табличными значениями. Таким образом получается что для снимков Landsat нельзя посчитать такой индекс??nadiopt писал(а):дык в вашей же формуле один канал должен быть 1.51, а второй 1.68! что вы собрались логарифмировать-то, если у вас вместо этого всего один канал с длиной волны между двух требуемых значений?
Т.е. Вы хотите сказать, что если бы я прописал длину волны 9 канала не 1,37 а 1,51, а значение длины волны 6 канала не 1,6 а 1,68 то это решило бы проблему??gamm писал(а):вообще-то, "вот тут" нет ни 1510, ни 1.51 ни 1680, ни 1.68. Если вы их там видите, то это наваждениеaleks-greben писал(а):Ну вообще-то вот тут:
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
не решило бы, это ж неправильно. Вам же сказал Александр Черепанов: такой индекс считается только для гиперспектра
а в гиперспектральных снимках Landsat длины волн другие? или у Landsat не бывает гиперспектральных снимков?nadiopt писал(а):не решило бы, это ж неправильно. Вам же сказал Александр Черепанов: такой индекс считается только для гиперспектра
- nadiopt
учите матчасть
http://www.ugi.ru/content/articles/Hype ... rview_.doc
зачотaleks-greben писал(а): а в гиперспектральных снимках Landsat длины волн другие? или у Landsat не бывает гиперспектральных снимков?
