MODIS - откалиброваный radiance
rastr
Сообщение rastr » 21 июл 2016, 15:47
Добрый день,
Не нашел подобную тему на форуме. Собственно вопрос:
Возможно ли получить значения radiance сенсора MODIS на основе данных портала https://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html ?
Интересует radiance отдельных каналов в текстовом формате ASCII. Без использования пропиетарного ПО (Image Processor).
С уважением
rastr
Re: MODIS - откалиброваный radiance
Сообщение rastr » 21 июл 2016, 16:10
UPD.
Возможно ли это осуществить в ENVI средствами модуля band math?
pendduduk
Сообщение pendduduk » 22 июл 2016, 20:23
rastr писал(а):озможно ли это осуществить в ENVI средствами модуля band math?
То есть вы считаете что ENVI удовлетворяет
rastr писал(а):Без использования пропиетарного ПО
HDF View откройте продукт, найдите коэффициенты для пересчета DN в radiance и преобразуйте в любой считалке свой текстовый файл (хоть в Ёкселе ).
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 23 июл 2016, 10:45
rastr писал(а): Возможно ли получить значения radiance сенсора MODIS на основе данных портала https://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html ?
1. Обратите внимание, что многие продукты MODIS распространяются уже в radiance. Т.е. вам остается выбрать продукт включающий необходимые вам каналы и имеющий необходимое вам пространственное/временное разрешение.
2. MODIS распространяется в виде HDF - это контейнер в котором лежат сжатые слои и их метаданные. Формат распространенный, открытый, многое ПО работает с ним напрямую.
rastr писал(а): Интересует radiance отдельных каналов в текстовом формате ASCII.
3. Когда речь заходит о конвертации форматов (если это конечно не какой-то закрытый или узкоспециальный формат), в первую очередь нужно смотреть на GDAL.
4. Особенность работы GDAL c HDF-форматом:
Вначале, нужно посмотреть, какие поднаборы (subdatasets) находятся в вашем HDF
Потом экспортировать нужный поднабор в нужный формат.
5. Смотрим поднаборы
gdalinfo ваш.hdf
или, если вы работаете в Linux, то можно сократить вывод:
gdalinfo ваш.hdf  | grep SUBDATASET
Эта команда выдаст что-то вроде этого:
  SUBDATASET_1_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MOD17A3.A2010001.h09v02.055.2011276120902.hdf":MOD_Grid_MOD17A3:Gpp_1km
  SUBDATASET_1_DESC=[1200x1200] Gpp_1km MOD_Grid_MOD17A3 (16-bit unsigned integer)
  SUBDATASET_2_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MOD17A3.A2010001.h09v02.055.2011276120902.hdf":MOD_Grid_MOD17A3:Npp_1km
  SUBDATASET_2_DESC=[1200x1200] Npp_1km MOD_Grid_MOD17A3 (16-bit unsigned integer)
  SUBDATASET_3_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MOD17A3.A2010001.h09v02.055.2011276120902.hdf":MOD_Grid_MOD17A3:Gpp_Npp_QC_1km
  SUBDATASET_3_DESC=[1200x1200] Gpp_Npp_QC_1km MOD_Grid_MOD17A3 (8-bit unsigned integer)
У нас есть 3 поднабора данных с разрешением 1 км: Gpp_1km, Npp_1km и Gpp_Npp_QC_1km
6. Экспортируем поднабор Npp_1km
gdal_translate -of AAIGrid HDF4_EOS:EOS_GRID:"MOD17A3.A2010001.h09v02.055.2011276120902.hdf":MOD_Grid_MOD17A3:Npp_1km npp.asc
Где -of AAIGrid -- output format, в вашем случае ASCI
Повторяем процедуру для всех нужных каналов.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
