Страница 10 из 13
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Добавлено: 15 авг 2018, 14:22
mid/mif текстовый
в tab дата тоже в виде текста
Добавлено: 15 авг 2018, 14:24
У меня в универсальном трансляторе нет формата гмл
тогда ogr
Добавлено: 15 авг 2018, 14:40
zingeroud
SerAntDey писал(а): ↑15 авг 2018, 13:59
Ставте FME.Desktop, я через него всё конвертирую.
https://geoinformica.ru/products/fme.html
Добавлено: 31 авг 2018, 17:55
dim2906
Я для работы сделал такой вариант ПО.
https://youtu.be/CrASaPZ5i5c
Добавлено: 02 сен 2018, 19:38
zingeroud
Не очень понятно как реализована типология значения объекта (федеральное, региональное, местное значение), и при указании объекта из вашего меню семантика сама прописывается?
Добавлено: 03 сен 2018, 04:55
dim2906
Для точечных объектов - условники только местного значения. Спасибо за вопрос. Увидел недочет. Нужно доделать).
Семантика не прописывается, только меняется графическое оформление. Главная задача была графика.
Добавлено: 04 сен 2018, 16:02
zingeroud
dim2906 писал(а): ↑03 сен 2018, 04:55
Вернуться к началу
Нужно понимать что для каждого типа объектов предусмотрены свои слои и своя структуры атрибутики, а не просто графическое отображение. Значки используются из пакета: "Территориальное планирование для ГИС MapInfo" ?
Добавлено: 04 сен 2018, 16:58
dim2906
zingeroud писал(а): ↑04 сен 2018, 16:02
Значки рисовал сам. Они векторные. Шрифты делал.
Добавлено: 04 сен 2018, 17:49
dim2906
В планах добавить возможность создавать правильную структуру у таблицы и заполнять атрибутивную информацию.
У меня был полет мыслей сделать расширяемую базу стилей. Пока только можно добавлять новые условники. Но это уже выходит за рамки приказа)
Добавлено: 19 сен 2018, 10:11
APopov
А ни у кого нет готового gml для примера?
можно "порезанный" - достаточно пары объектов, чтобы понять общий вид.
По
схемам вроде бы понятно чего они хотят, но хотелось бы наглядный пример
Мы хотим написать выгрузку Генпланов в gml из ГИС ИнГео.
trir, может быть у вас есть примерчик?
Добавлено: 19 сен 2018, 10:23
нету
Добавлено: 19 сен 2018, 16:02
Vadim
APopov, пример
Добавлено: 19 сен 2018, 17:24
Vadim писал(а): ↑19 сен 2018, 16:02
APopov, пример
как то это совсем не по схеме ФГИС
Добавлено: 19 сен 2018, 17:54
Vadim
trir, в общем да (кстати, там ещё 793 приказ), но ФГИС ТП "съедает"...
Добавлено: 19 сен 2018, 18:02
Vadim
Я так понимаю, нужно при конвертировании использовать в качестве схемы fgistp.xsd, что на сайте висит. Надо будет попробовать на 10-м приказе.
