NextGIS Mobile: первые впечатления
Всем здравствуйте!
Попробовал на днях новорожденное мобильное приложение NextGIS Mobile (http://nextgis.ru/nextgis-mobile/, планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0, Android 4). Хочу поделиться первыми впечатлениями.
Плюсы:
работает стабильно
автосохранение записей в CSV-файл (не пропадают после выключения прибора, например)
возможность усредненния координат (пару раз вызвала сбой, правду сказать)
нет проблем с оффлайн-режимом (как у мобильных ArcGIS-ов,например)
возможность приостанавливать запись GPS-трека, когда это не нужно, и запускать запись позже
возможность настройки параметров записи GPS-трека
Минусы:
Нет (не нашел, вернее) возможности выбирать источники карты в сети или загрузить свою из файла
в CSV-файле, куда пишутся точки, вместо записи в поле "Notes" пишется символ [], независимо от введения данных кириллицей или латинкой (очень неприятный момент!)
жесткость предустановленной формы для ввода данных, что делает ее малопригодной для исследовательской работы.
В целом впечатление хорошее, спасибо разработчикам, но хочется большего Особенно в отношении настраиваемости форм.
Плюсы:
работает стабильно
Минусы:
- Дмитрий Барышников
Re: NextGIS Mobile: первые впечатения
Сколько ставили отсчетов для получения координат? Кажется, по-умолчанию стоит 60.Олег Прилуцкий писал(а): возможность усредненния координат (пару раз вызвала сбой, правду сказать)
Возможность имеется - ждите статью, все распишу.Олег Прилуцкий писал(а): Нет (не нашел, вернее) возможности выбирать источники карты в сети или загрузить свою из файла
Баг подтверждаю. Исправлю.Олег Прилуцкий писал(а): в CSV-файле, куда пишутся точки, вместо записи в поле "Notes" пишется символ [], независимо от введения данных кириллицей или латинкой (очень неприятный момент!)
Опишите ваш сценарий сбора. Какие данные вы бы хотели вводить в форме?Олег Прилуцкий писал(а): жесткость предустановленной формы для ввода данных, что делает ее малопригодной для исследовательской работы.
Теоретический вопрос: если приложение адресовано тем, кто не является специалистом по GPS-навигации, то почему усреднение задается в количестве отсчетов, а не в виде интервала времени, и почему интервал косвенно задан (60 отсчетов со стандартной частотой 1Гц) всего лишь в минуту, что недостаточно для получения заметного улучшения точности простым усреднением?
Согласно нескольким научным исследованиям, ситуация с точностью усредненных координат начинает улучшаться заметно в интервале от одного до нескольких десятков минут.
Так было проще запрограммировать. По опыту, на Android устройствах через Location API, отсчет выдается не чаще, чем 1 раз в секунду.ericsson писал(а):Теоретический вопрос: если приложение адресовано тем, кто не является специалистом по GPS-навигации, то почему усреднение задается в количестве отсчетов, а не в виде интервала времени, и почему интервал косвенно задан (60 отсчетов со стандартной частотой 1Гц) всего лишь в минуту, что недостаточно для получения заметного улучшения точности простым усреднением?
Если требуется более "крутое" поведение необходимо:
1. Работать через NMEA
2. Накапливать отсчеты в течении определенного времени
Дмитрий, вы как-то в духе чиновников ответили - вроде бы о том, о чем я спрашивал, но либо слишком буквально, либо слишком общими словами, так что в итоге ответ получился далек от вопроса по смыслу.
Повторюсь: чтобы функция усреднения координат в вашем приложении действительно имела смысл для конечного пользователя, не обремененного сведениями из мудрых исследований, усреднение координат должно работать только с данными gps-приемника (потому что в данные Location API может попадать результат чего угодно) и происходить это усреднение должно за время порядка 10-15 минут, а не минуты. В противном случае, эта фича - игрушечная, и для действительного повышения точности не годится.
Можно поставить 600 отсчетов и будет 10 минут, 900 - 15 минут.
Не надо меня убеждать что правильно, а что нет. Есть заказчик, который сформулировал свои потребности. Все "особенности" объяснены. Раз он принял решение, что и такой вариант подходит, значит ему так нужно.
Я же не заставляю вас насильно пользоваться ПО (как практикуют некоторые гос. конторы, которые записываю в свои инструкции конкретное ПО, а не требования к результатам).
Раз так сделано для конкретного заказчика - вопрос снимается, т.к. он может быть сам себе злобный Буратино, а остальные пользователи пусть сами разбираются.
Да, именно так.
Кстати код открыт, так что ничего не мешает улучшить ПО и отблагодарить в виде патча .
HTC Desire S, Android 2.3 - установилось, работает. Потестируем. Нет пункта в меню: завершить работу приложения.
А вы видели такой пункт хотя бы в одном нативном приложении в Android (Gmail, Google maps, youtube ...)? Странно, что такой пункт востребован. Операционка сама определяет когда и какие приложения закрывать. Но если есть практическая ценность в нем - можно сделать.А.Серов писал(а):Нет пункта в меню: завершить работу приложения.
В свете того, что говорит ericsson, нужно добавить в будущем настроек этого режима. Занести пока в TODO.
Основные типы данных, которые я использую: текст, выбор из списка, целое число, и координаты, разумеется.Дмитрий Барышников писал(а): Опишите ваш сценарий сбора. Какие данные вы бы хотели вводить в форме?
Я полевой биолог и работаю с разноплановыми объектами. Поэтому для меня важна сама возможность модифицировать форму на свое усмотрение, иметь на устройстве несколько готовых к заполнению форм и выбирать между ними в зависимости от того, какой объект я вижу перед собой и собираюсь отметить (как, например, в електронных анкетах OpenDataKit или Kobo). Плюс, неплохо было бы иметь инстумент для создания форм с графическим интерфейсом (по примеру Kobo Form Designer, http://http://www.kobotoolbox.org/koboform/), поскольку с XML еще разобраться надо
Пробовал использовать мобильную гис Smart (http://https://sites.google.com/site/wi ... oject/home), которая практически полностью удовлетворяет вышеописанным требованиям к функционалу, но крайне нестабильна, вылетает от малейшего напряжения (например, импорт маленького шейпа), а время от времени и просто так.
Если интерено, могу в личку прислать примеры полевых бланков.
Идея понятна. Буду думать. как лучше сделать.Олег Прилуцкий писал(а): Основные типы данных, которые я использую: текст, выбор из списка, целое число, и координаты, разумеется.
- ANAT01
Планируется ли возможность использования проекций координат?
PS: Подскажите приложение под андроид где есть проекции! (qgis mobile - не в счет)
упячка11111адинадинадин!!!!11
NextGIS Mobile проповедует иной подход:ANAT01 писал(а):Планируется ли возможность использования проекций координат?
Основные ресурсные операции (перепроецирование, стили отображения и т.п.) выполняются на настольном компьютере (QGIS). Мобильная ГИС только быстро выводит отрастеризованные данные (тайловый кэш). Это экономит батарею и ускоряет отрисовку. Да, есть отрисовка векторов (точки сбора данных, треки), но стараемся свести ее к минимуму.
Из ПО, которое само рендерит на устройстве есть mapforge и программы на нем основанные.
