Geoserver не определяет Native SRS
Добрый день народ
У меня есть база данных Postgresql с установленным PostGIS
Версия Geoserver 2.13.1
В SRID 4326 имеется шейп-файл который я закинул в базу даных
Но, добавляя его как слой в GeoServer, поле Natura SRS пуст
- image(2).png (35.72 КБ) 9755 просмотров
- image(1).png (108.12 КБ) 9755 просмотров
- image.png (48.63 КБ) 9755 просмотров
- t[0]p
Re: Geoserver не определяет Native SRS
Не понятно не потрогав. Могу предложить написать представление в геосервере. Обычно это помогает.
t[0 писал(а):p post_id=165561 time=1532483309 user_id=17314]Не понятно не потрогав. Могу предложить написать представление в геосервере. Обычно это помогает.
Как ето сделать?t[0 писал(а):p post_id=165561 time=1532483309 user_id=17314]Не понятно не потрогав. Могу предложить написать представление в геосервере. Обычно это помогает.
Так а как вы закинули в Postgres файл shp то, чем именно?
Проверьте в Postgres ещё разок СК:
Обновите SRID для слоя ещё разок:
Проверьте таблицу spatial_ref_sys
Проверьте описание СК 4326 для геосервера
SELECT f_table_name, f_geometry_column, srid, type
FROM geometry_columns
WHERE f_table_name = 'MyTable';
select UpdateGeometrySRID('public', 'MyTable', 'SP_GEOMETRY', 666666);
GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]]
Спасибо за помощь, оказалось проблема в тому что я не выбрал схему когда создавал хранилище, странно канешно
