Взаимодействие MapInfo, GRASS, QGIS
Я столкнулось с проблемой экспорта карт из MapInfo в GRASS. Все усложняется тем, что я не работала в GRASS вообще и не представляю даже как открыть слой (почему то в рабочем поле только серая заливка). Пыталась экспортирвать через .DFX формат, но картина та же. Интерфейс в QGIS проще, но возможно ли пользоваться в нем возможностями GRASSа? Как?
Экспортировав карты в из MapInfo в QGIS, возникли проблемы с проекциями. Карты разработаны на сфере в проекции Pulkovo 42. При экспорте в старые версии QGIS устанавливаю проекцию "на лету" и выбираю одну из предложенных проекций Pulkovo 42/... (нет точной Pulkovo 42). В итоге получаю что-то подобное. Минус старых разработок в отсутствии точной Pulkovo 42 и неполностью русифицированы. В новых версиях, полученных в пакете OSGeo4W, выполняю те же действия, но проекция растягивается, как будто на плоскости, а не сфере. Плюс - есть точный Pulkovo 42 и полностью русифицированы.
Вопрос в том как экспортирвать вектроный слой из MapInfo в новую версию QGIS, чтоб проекция была павильной? Можно ли в QGIS получить все возможности GRASSа? Как? В каких источниках можно получить элементарные уроки по интерфейсу GRASSа?
Re: Взаимодействие MapInfo, GRASS, QGIS
Да можно, через модуль GRASS доступны все функции GRASS не выходя из QGIS.Интерфейс в QGIS проще, но возможно ли пользоваться в нем возможностями GRASSа? Как?
Описания системы координат ваших данных я не понял. Pulkovo 42 это не проекция, на сфере она быть не может. Зачем вы экспортируете в старые версии, если есть новые? Что значит растягивается проекция? Просьба, не задавайте сразу много вопросов. Задайте один, но поконкретнее.
Попробую объяснить понятно. Карта создана в системе координат Pulkovo 1942 в MapInfo. При установке системы координации "на лету" и выборе системе координат Pulkovo 1942 в свойствах проекта QGIS, карта выглядит не так как в MapInfo. Объясните по шагам, как ее экспортировать в QGIS?
Вы как слой смотрите в Mapinfo? Не установлена ли проекция вида (или как это в MI называется)? Я спрашиваю, потому как слой может находиться в ГСК, но в проекте показываться совершенно в другой проекции. Разумеется загрузив такой слой в QGIS и установив его же СК, вы и получите его таким, какой он есть на самом деле. Если хотите как в MI, установите СК виду, как в MI. Возможно дело еще в чем то, это как вариант.
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#16
Скорее всего, Вы правы и отображается все верно, а в MapInfo установлен вид отображения на сфере. Карта также выглядит не только в QGIS, но и в Zulu.
Ответьте на вопрос: если геокодировать слой в MapInfo, привязав базу данных Access, возможно ли экспортировать эту кату в QGIS и при этом не потерять связь с Access? Если можно, то как? Привязывать базу данных Access сразу к QGIS - инсключено, т.к. работа уже проделана для MapInfo.
если коротко, то нет, при импорте слоев соединения с внешними БД не наследуются
на самом деле, что-то с Access и QGIS не очень вышло судя по этому обсуждению (сам не пробовал)
viewtopic.php?f=14&t=2518
