Записи в таблице
MapInfo, MapBasic
kad3
Записи в таблице
Сообщение kad3 » 31 июл 2018, 08:29
Добрый день! Подскажите знающие люди можно ли в Mapinfo к одной графике привязать две записи таблицы семантики? Т.е. к одному полигону две строки таблицы? Создать на каждый полигон свою таблицу не вариант.
Статьи: 1
Re: Записи в таблице
Сообщение trir » 31 июл 2018, 08:33
kad3
Сообщение kad3 » 31 июл 2018, 08:52
trir писал(а):
31 июл 2018, 08:33
можно, но лучше использовать нормальную СУБД
Спасибо, насчет СУБД Вы абсолютно правы, но товарищ хочет без СУБД.
kad3
Сообщение kad3 » 31 июл 2018, 09:54
Уважаемый trir, это немного не то, насколько я понял, это слияние двух таблиц, а мне надо чтоб при выборе графики выбирались две записи в таблице, или при выборе любой из двух записей в таблице показывался один и тот же полигон.
Статьи: 1
Сообщение trir » 31 июл 2018, 10:00
ну так слияние и должно так работат
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Boris » 01 авг 2018, 15:06
Что вы понимаете под слиянием? Я нашел это термин (MERGE) только в отношении к синхронизации таблиц.
Если имелся ввиду JOIN, то по моему он "объединение".
В направлении "выбрали любую строку - показался один полигон", стандартный запрос объединения, где 1-я таблица - таблица с геометрией, имеющая ID для связи с таблицей множественных записей атрибутов, работать будет всегда, при написании соответствующего запроса.
Надо только раскрыть тему "при выборе (где) показывались (как)".
Статьи: 1
Сообщение trir » 01 авг 2018, 15:21
я говорил про Join
Вернуться в «MapInfo»
