Новый отчёт - ошибка
MapInfo, MapBasic
drobinow
Сообщение drobinow » 18 янв 2016, 13:19
При создании нового отчёта выдаёт ошибку: "Не удалось провести проверку. Не удалось создать файл индексов" Что делать? Прошу помочь.
Статьи: 3
Проекты: 1
Re: Новый отчёт - ошибка
Сообщение Boris » 19 янв 2016, 00:25
Я читал и плакал. Сперва от смеха, потом от осознания что засорился мой телепатический орган.
Найдите на форуме статью "Как задать вопрос, что бы получит ответ". И больше подробностей. Желательно еще и с картинками и данными.
drobinow
Сообщение drobinow » 21 янв 2016, 18:53
Boris писал(а):Я читал и плакал. Сперва от смеха, потом от осознания что засорился мой телепатический орган.
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Boris » 22 янв 2016, 03:01
Теперь по пунктам:
а) присылаем рабочий набор, если он есть, если нет - сперва создаем.
б) если данные не секретны, не очень объемны и не очень дорогие - выкладываем их тут.
в) указываем ВСЮ информацию о мапинфо: версию, в каком каталоге стоит, от пользователя с какими правами запускается, сколько версий на машине.
г) на сколько повторяема проблема: только на этой машине, только в этой версии и т.п.
Вернуться в «MapInfo»
