ссылки в Mapinfo и Arcgis
Можно ли в MI или ArcGis создать точку (x,y) на слое и связать ее с фотографией таким образом, чтоб при наведении на эту точку появлялось фото или при клике на точку фотка открывалась в легенде.
Если можно, то какие могут быть варианты?
В эксплорере - никакpolter писал(а):каким образом это реализуется в MI?
Если серьезно, то в ArcMap есть ArсIMS, есть и аналогичные сторонние карто-движки для интернета, где-то ниже про них была тема. Но я делал ручками в HTML, используя AV чисто для получения координат - описание тут. Если приложить туда немножко PHP, можно сваять и скроллинг и пароли - как раз осваиваю. Как сделать базу в общем понятно, но вот интерфейс, сетевой доступ? Если делать интерфейс внутри ГИС-браузера, то как ни крути, в итоге получается персональный (или дорогостоящий) терминал, и это раздражает. Сидеть и самому себе показывать фото по координатам, причем с паролями?%&$#@???
Или есть мысли, как сделать такой вариант сетевым?
http://www.panoramio.com/ для Google Earth
