как подключить postgis к ArcGIS?
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 апр 2018, 22:09
В QGIS ето очень просто, но можно ли подключить postgis к ArcGIS и как ето сделать?
заранее благодарю
Stasss
Re: как подключить postgis к ArcGIS?
Сообщение Stasss » 18 апр 2018, 13:15
на чтение из АркГис тоже просто подключиться.
а вот на редактирование, как я понял, дебри там, и вроде бы, надо, чтобы соблюдались все требования по ПО: версии ArcGIS, PostgreSQL, Windows...
xtxskif
Сообщение xtxskif » 19 апр 2018, 15:09
Stasss писал(а):
18 апр 2018, 13:15
как?
Stasss
Сообщение Stasss » 20 апр 2018, 17:17
xtxskif писал(а):
19 апр 2018, 15:09
как?
да много инфы в нете по этому поводу, и видео, и статей....
aspirant-1
Сообщение aspirant-1 » 20 апр 2018, 17:34
До версии ArcGIS 10.3, нужны были специальные библиотечки для того, чтобы можно было работать с Posrgres. Они закидывались в папку установки ArcGIS. Причем каждая версия ArcGIS была совместима только с определенными версиями Postgres, соответственно и библиотеки были под конкретные версии. Начиная с версии 10.3, если не ошибаюсь, ArcGIS поддерживает Postgres без дополнительного ПО.
tsarev
Сообщение tsarev » 25 апр 2018, 15:16
начиная с 10.5 просто подключаешься и все. Через Database Connection
Ни чего дополнительно не надо.
Но это только чтение. Редактирование
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 14 июн 2018, 14:36
Всем привет! Присоединяюсь к вопросу по возможности редактирования данных PostgreSQL (PostGIS), уже подключённых к ArcGIS 10.3 (Advanced лицензия). Это вообще возможно в природе и как настроить, если да?
amnesiac
Сообщение amnesiac » 21 июн 2018, 13:13
Возможно, как настроить подробно описано в справке. Так же как с другой БД - создать роли и пользователей или использовать аутентификацию windows, выдать разрешение на редактирование. Все, что касается БГД можно через ArcCatalog сделать, если я правильно помню.
Правда я не стала в итоге делать на postgresq, потому что у нас было много исходных данных с кириллицей в названиях, он с ними не хотел ладить
Benuy
Сообщение Benuy » 25 июл 2018, 18:56
Для редактирования данных в формате PostGIS Geometry ваши данные в базе PG должны соответствовать правилам изложенным тут http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... gresql.htm
пропустите про ST_Geometry (это про SDE) и читайте с PostGIS Geometry.
Не забываем про права юзерей, и про проекции, отсутствующие в postgis (это важно)
Успехов.
patron
Сообщение patron » 09 янв 2019, 14:18
Так все таки у кого-то получилось редактировать данные postgresql 10 и подключённые к arcgis 10.5?
