Суммировать значения в одном столбце для двух других
Jasen
Проекты: 1
Ваше звание: Специалист
Сообщение Jasen » 05 фев 2006, 12:17
На этот раз мне нужно просуммировать значения в одном столбце для определённых значений в двух других столбцах.
Есть столбец с именем, есть столбец с кодом. Надо выбрать все одинаковые имена и в множестве, объединённом именем, выбрать строки с одинаковым кодом. А потом просуммировать эти строки по параметру площади. Можно ли сразу сделать таблицу, где будет список имён, для каждого имени - список кодов, относящихся к данному имени, и просуммированные площади - для всех участков с данным кодом?
Хм... по-моему я плохо объяснил :(
Что написал - то написал!
taimyr
IT-моторист
Статьи: 13
Проекты: 2/1
Сообщение taimyr » 05 фев 2006, 16:16
Вам помогут кнпочки Summapize и Calculate в окне атрибутивной таблицы, в первом случае выделяете поле группировки, а в окне Summarize выбираете суммируемое поле и оператор Sum
Анна
Статьи: 15
Проекты: 5
Сообщение Анна » 05 фев 2006, 16:28
to taimyr Так суммировать надо по двум полям :!:
может быть поможет кнопочка summarize, но не та, которая в Av, а та, которая в Xtools http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11526.
taimyr
IT-моторист
Статьи: 13
Проекты: 2/1
Сообщение taimyr » 05 фев 2006, 17:04
Anna, так элементарно - делается новое поле, в котором объединяются 2, по которым надо группировать суммы, для того я и помянул Calculate - выполнятся [поле] + [поле]. В полученном поле выбирается нужная комбинация, и далее Summarize будет работать тольео по выделенным записям. Или я не совсем понял задачу ?
Анна
Статьи: 15
Проекты: 5
Сообщение Анна » 05 фев 2006, 17:54
можно и так. но шагов все-таки больше.
priroda
Re: Суммировать значения в одном столбце для двух других
Сообщение priroda » 10 май 2017, 20:51
Подскажите пожалуйста, как просуммировать таким образом. Вот пример таблицы шейп файла.
Страна | Площадь
Китай | 99
Китай | 201
США | 12
США | 88
Нужно проссумировать по каждой стране значения всех полигонов и присвоить эту сумму каждому из полигонов страны.
Страна | Площадь
Китай | 300
Китай | 300
США | 100
США | 100
lam
Сообщение lam » 11 май 2017, 07:31
XTools-Summarize Multiple Fields
xtools.rar
(74.45 КБ) 104 скачивания
Вернуться в «Arcview GIS»
