Аннотации ArcGis в ArcView
Uchenik
Сообщение Uchenik » 15 дек 2017, 02:13
Здравствуйте! Возникла такая проблема: есть карта фактов, оформленная в ArcGis - KF.mxd, теперь появилась необходимость увидеть ее оформление в виде KF.apr (ArcView). Векторные данные в .shp без проблем, а вот что делать с аннотациями....? Есть ли способ как нибудь передать их в ArcView? Получить файл .grh? Совершенно нет времени и желания снова растаскивать подписи к точкам наблюдения и пробам..
geouser
Re: Аннотации ArcGis в ArcView
Сообщение geouser » 15 дек 2017, 10:45
Судя по всему, можно только превратить слой аннотаций в шейпфайл и добавить как слой XY. Инструкции ниже.
https://support.esri.com/en/technical-article/000009394
giser
Сообщение giser » 15 дек 2017, 11:04
Немного дополню. Если ТС работает с шейпфайлами, а не с базой геоданных, то, скорее всего, он хранит аннотации в документе карты. Поэтому предварительно нужно аннотации карты перевести в класс аннотаций базы геоданных. Сделать это можно с помощью опции Convert Graphics To Features на панели Draw. А затем, да, преобразовать аннотации в точечный шейпфайл, надписывать по центроиду.
Uchenik
Сообщение Uchenik » 18 дек 2017, 02:40
Спасибо огромное! Все получилось!
Вернуться в «Arcview GIS»
