Актуальный список всех команд GRASS может быть найден на официальном сайте ГИС GRASS (http://grass.itc.it).
Команды d.*:
Команда |
Описание |
d.ask |
Сообщает пользователю, что необходимо выбрать файл базы данных GRASS из списка файлов отображенного на графическом мониторе. |
d.barscale |
Показать шкалу масштаба в графическом мониторе |
d.colorlist |
Вывести список доступных цветов с нужным разделителем (по умолчанию - запятая) |
d.colors |
Интерактивное изменение цветовой таблицы |
d.colortable |
Показать цветовую таблицу ассоциированную с растровым слоем |
d.erase |
Очистить содержимое активного окна и залить его указанным цветом |
d.extend |
Установить охват окна равным общему охвату всем растровым и векторным слоям показываемым в этом окне. |
d.font.freetype |
Выбрать шрифт которым будет показываться текст в графическом мониторе. |
d.font |
d.frame |
Изменить рамки графического монитора |
d.geodesic |
Показать геодезическую линию представляющую собой кратчайшее расстояние между двумя точками (большой круг) в географической системе координат. |
d.graph |
Создать и показать простые графические объекты на графическом мониторе. |
d.grid |
Наложитьсетку с указанными параметрами на содержимое графического монитора. |
d.his |
Показать результат комбинации значений тона, насыщенности, яркости из заданных растровых слоев. |
d.histogram |
Показать гистограмму растрового файла в виде круговой или колонковой диаграммы. |
d.info |
Показать информацию об активном графическом мониторе. |
d.legend |
Показать легенду растрового слоя в активном фрейме графического монитора |
d.linegraph |
Создать и показать простую линейную графику в активном графическом мониторе. |
d.m |
d.mapgraph |
Создать и показать простую графику поверх слоев данных в активном графическом мониторе. |
d.measure |
Измерить длины и площади объектов нарисованных пользователем в активном графическом мониторе. |
d.mon |
Запустить и контролировать графический монитор. |
d.monsize |
Выбрать/запустить монитор заданного размера |
d.nviz |
Создать скрипт пролета для запуска в NVIZ |
d.out.png |
Сохранить содержимое активного графического монитора как PNG файл в домашней директории |
d.paint.labels |
Показать подписи сформатированные для использования с GRASS paint (p.labels, p.map) в активном графическом мониторе. |
d.path |
Найти кратчайший маршрут между начальным и конечным узлом |
d.profile |
Интерактивная улитита для построения профилей с настраемым выводом. |
d.rast.arrow |
Отобразить стрелки показывающие экспозицию склона ячейки для растрового слоя содержащего данные об экспозиции. |
d.rast.edit |
d.rast.edit |
d.rast |
Показать растровые слои в активном графическом мониторе. |
d.rast.leg |
Показать растровый слой и его легенду в графическом мониторе |
d.rast.num |
Показать значения ячеек поверх растрового слоя показываемого в графическом мониторе. |
d.redraw |
d.redraw |
d.resize |
Изменить размер активного графического монитора |
d.rgb |
Показать заданные растровые слои как комбинацию красного, зеленого и синего в активном графическом мониторе. |
d.rhumbline |
Показать линию румба соединяющую две точки заданные точки в активном графическом мониторе. |
d.save |
Создать список команд для воссоздания отображенной графики. |
d.slide.show |
Слайд-шоу растровых и векторных карт GRASS |
d.split |
Разделить активный монитор на 2 части, в одной из которых показываются карты, а во второй исполняются команды. |
d.text.freetype |
Показать текст с использованием TrueType шрифтов в активном графическом мониторе. |
d.text |
Показать текст с использованием текущего шрифта в активном графическом мониторе. |
d.title |
Задать название для растрового слоя в формате подходящем для показа с помощью d.text. |
d.vect.chart |
Показать графики на основе векторных данных в активном графическом мониторе. |
d.vect |
Показать векторный слой в активном графическом мониторе. |
d.what.rast |
Показать пользователю интерактивно создавать запросы к содержимому нескольких растровых слоев в заданных точках текущего региона. |
d.what.vect |
Интерактивное создание запросов к содержимому нескольких векторных слоев в заданных точках текущего региона. |
d.where |
Определить географические координаты точек в активном графическом мониторе. |
d.zoom |
Интерактивное изменение масштаба текущего окна с помощью мыши. |
Команды db.*:
Команда |
Описание |
db.columns |
Показать все поля для заданной таблицы. |
db.connect |
Подключить базу данных с помощью DBMI. |
db.copy |
Скопировать таблицу, может использоваться опция ’from_table’ (возможно с ’where’) или ’select’, но не обе опции сразу. |
db.describe |
Вывести подробное описание таблицы |
db.drivers |
Показать список драйверов баз данных |
db.droptable |
db.execute |
Выполнить SQL-запрос. |
db.login |
Установить имя/пароль для драйвера/базы данных. |
db.select |
Выбрать данные из базы данных |
db.tables |
Показать список таблиц в базе данных |
db.test |
Протестировать драйвер базы данных, база данных должна существовать и установлена с помощью db.connect. |
Команды g.*:
Команда |
Описание |
g.access |
g.ask |
Запрашивает пользователя названия файлов баз данных GRASS. |
g.copy |
Скопировать доступные файлы данных в текущий набор и область в соответствующие директории. |
g.filename |
Вывести имена файлов баз данных GRASS. |
g.findfile |
Найти файлы баз данных GRASS и устанавливает переменные для оболочки. |
g.gisenv |
Вывести значения текущих переменных пользователя используемых GRASS. |
g.list |
Вывести список доступных файлов баз данных GRASS заданного типа. |
g.manual |
Показать HTML страницы справки GRASS |
g.mapset |
Изменить текущий набор |
g.mapsets |
Изменить путь к текущему набору пользователя (влияет на доступ к данным других наборов текущей области). |
g.mlist |
Применить регулярные выражения и универсальные символы к g.list |
g.mremove |
Применить регулярные выражения и универсальные символы к g.remove |
g.parser |
g.parser |
g.proj |
Вывод и управление файлами описания проекций GRASS. |
g.region |
Управление географическим охватом. |
g.remove |
Удалить элементы файлов базы данных из текущего набора. |
g.rename |
Переименовать элементы файлов базы данных из текущего набора. |
g.setproj |
g.setproj |
g.tempfile |
Создать временный файл и вывести его имя. |
g.version |
Показать версию и информацию о копирайтах. |
Команды i.*:
Команда |
Описание |
i.cca |
Канонический компонентный анализ (cca) для обработки изображений. |
i.class |
i.class |
i.cluster |
Создание библиотеки спектральных сигнатур для разных типов ландшафтов на основе алгоритма кластеризации изображения. Библиотека сигнатур дальше используется для i.maxlik для создания изображения классифицированного без обучения. |
i.fft |
Быстрое фурье преобразование (FFT) для обработки изображений. |
i.fusion.brovey |
Преобразование Бровея для слияния мультиспектральных и панхроматических каналов изображений. |
i.gensig |
Рассчитать статистику растрового слоя для i.maxlik. |
i.gensigset |
Рассчитать статистику растрового слоя для i.smap. |
i.group |
Создание и редактирование групп и подгрупп растровых слоев |
i.his.rgb |
Трансформация растрового слоя из цветовой системы тон, насыщенность, яркость (his) в красный-зеленый-синий (rgb). |
i.ifft |
Обратное быстрое фурье преобразование (ifft) для обработки изображений |
i.image.mosaic |
Мозаицирование до 4 изображений и создание расширенной цветовой таблицы, с созданием карты *.mosaic |
i.maxlik |
Классификация спектральных значений ячеек растра на базе файла библиотеки спектральных сигнатур созданного i.cluster, i.class, или i.gensig. |
i.oif |
Рачет таблицы Optimum-Index-Factor для 1-5, & 7 каналов LANDSAT TM |
i.ortho.photo |
i.ortho.photo |
i.pca |
Анализ главных компонент (pca) для обработки изображений |
i.points |
i.rectify |
Трансформация изображения с расчетом координатной трансформации для каждого пиксела на основе контрольных точек. |
i.rgb.his |
Трансформация растрового слоя из цветовой системы красный-зеленый-синий (rgb) в тон, насыщенность, яркость (his). |
i.smap |
Контекстная классификация изображения с использованием методики sequential maximum a posteriori (SMAP). |
i.spectral |
Показать значения пикселей изображения в заданных точках |
i.target |
Направление группы изображений в область и набор GRASS |
i.vpoints |
i.vpoints |
i.zc |
Алгоритм определения границ переходом через ноль для обработки изображений. |
Команды p.*:
Команда |
Описание |
p.out.vrml |
Экспорт данных GRASS в формате Virtual Reality Modeling Language (VRML) |
Команды pg.*:
Команда |
Описание |
pg.postgisdb |
pg.postgisdb |
Команды photo.*:
Команда |
Описание |
photo.2image |
photo.2image |
photo.2target |
photo.2target |
photo.camera |
photo.init |
photo.init |
photo.rectify |
photo.rectify |
Команды ps.*:
Команда |
Описание |
ps.map |
Экспорт карты в PostScript |
Команды r.*:
Команда |
Описание |
r.average |
Определить среднее значение зоны согласно категориям заданным слоем пользователя. |
r.basins.fill |
Создать растровый слой показывающего подбассейны водораздела. |
r.bilinear |
Билинейная интерполяция растровых слоев. |
r.blend |
Смешивание цветов двух растровых карт на основе определнного процента заданного первой картой. |
r.buffer |
Создать растровый слой показывающего буферные зоны вокруг пикселей не содержащих значение NULL. |
r.cats |
Вывод значений классов и связанных с ними меток. |
r.circle |
Создать растровый слой содержащего концентрические круги вокруг заданной точки. |
r.clump |
Переклассификация растрового слоя группировкой ячеек образующих отдельные области и присвоение им уникальных значений. |
r.coin |
Определить переходы классов друг в друга для двух растровых слоев. |
r.colors |
Создание и модификация цветовой таблицы связанной с растровым слоем. |
r.composite |
Объединить красный, зеленый и синий слой в единый композитный слой. |
r.compress |
Упаковка и распаковка растровых слоев. |
r.contour |
Создать векторный слой изолиний через заданный интервал на основе растрового слоя. |
r.cost |
Создать растровый слой показывающий кумулятивную стоимость перемещения между разными местоположениями входного растрового слоя, где каждая ячейка имеет значение стоимости. |
r.covar |
Получить матрицу вариации/ковариации для заданного растрового слоя или слоев. |
r.cross |
Создать кросс-продукт значений классов нескольких растровых карт. |
r.describe |
Вывести список значений классов заданного растрового слоя. |
r.digit |
r.digit |
r.distance |
Найти ближайшую точку между объектами расположенных на двух растровых слоях. |
r.drain |
Отследить поток с помощью растровой цифровой модели рельефа (ЦМР). |
r.fill.dir |
Фильтрация и создание цифровой модели рельефа без депрессий и слоя направления стока |
r.fillnulls |
Заполнить области без данных с использованием интерполяции v.surf.rst splines |
r.flow |
Создать линий склонов (линий стока), длин водотоков и плотностей линий стока (областей выше по склону) на базе ЦМР. |
r.grow |
Создать растровый слой, где все смежные области увеличены на одну ячейку. |
r.his |
Создать растровый слой RGB сочетанием растровых слоев представляющих тон, насыщенность и яркость. |
r.in.arc |
Импорт ASCII растра ESRI ARC/INFO (GRID) в бинарный растровый слой. |
r.in.ascii |
Конвертация растр представленный в виде текстового файла ASCII в бинарный растровый слой. |
r.in.bin |
Импорт бинарного растра в растр GRASS. |
r.in.gdal |
Импорт растровых форматов поддерживаемых GDAL в бинарный растровый слой. |
r.in.gridatb |
Импорт слоя GRIDATB.FOR (TOPMODEL) в растр GRASS. |
r.in.mat |
Импорт бинарного MAT-файла (v4) в растр GRASS. |
r.in.poly |
Создать растровый слой из полигональных/линейных объектов представленных ASCII файлами и располагающимися в текущей директории. |
r.in.srtm |
Импорт данных SRTM90 HGT в растр GRASS. |
r.info |
Вывод основной информации о нужном растровом слое. |
r.kappa |
Расчет матрицы ошибок и коэффициента каппа для оценки точности результата классификации. |
r.le.pixel |
r.le.setup |
r.le.setup |
r.le.trace |
r.los |
Анализ линии видимости. |
r.mapcalc |
r.mapcalc |
r.mapcalculator |
Создать новый растровый слой с помощью выражения r.mapcalc |
r.median |
Найти медиану значений классифицированного растра в пределах зон с такими же значениями классов заданных другим растровым слоем. |
r.mfilter |
Матричный фильтр растровых данных. |
r.mode |
Найти моду значений классифицированного растра в пределах зон с такими же значениями классов заданных другим растровым слоем. |
r.neighbors |
Пересчитать значения каждой ячейки в зависимости от значений окружающих ячеек, сохраняет результат как новый растровый слой. |
r.null |
Создать нового растрового слоя содержащего NULL-значенияbitmap file |
r.out.arc |
Конвертация растрового слоя в формат ESRI ARCGRID. |
r.out.ascii |
Конвертация растрового слоя в формат ASCII. |
r.out.bin |
Экспорт растра GRASS в бинарный растровый слой. |
r.out.gdal |
Экспорт растра GRASS в формат поддерживаемый GDAL (GDAL должен быть установлен) |
r.out.gridatb |
Экспорт растра GRASS в GRIDATB.FOR (TOP MODEL) |
r.out.mat |
Экспорт растра GRASS в бинарный MAT-файл. |
r.out.mpeg |
Конвертация серий растровых слоев в MPEG. |
r.out.png |
Экспорт растра GRASS в непривязанный PNG. |
r.out.pov |
Экспорт растра GRASS в формат POVRAY. |
r.out.ppm |
Экспорт растра GRASS в формат PPM с разрешением текущего окна. |
r.out.ppm3 |
Конвертация трех растровых слоев GRASS (R,G,B) в формат PPM с разрешением текущего окна. |
r.out.tiff |
Экспорт растра GRASS в 8/24bit TIFF с разрешением текущего окна. |
r.param.scale |
Получить параметры местности с ЦМР. Использует мультискалярный подход и расчет квадратичных параметров для окна любого размера (методом наименьших квадратов) |
r.patch |
Создать композитный растровый слой с ипользованием значений с одного растрового слоя для закрытия областей без данных другого. |
r.plane |
Создать растровый слой на базе местоположения, наклона и азимута. |
r.profile |
Выбрать значения с растрового слоя лежащих на заданной линии-профиле. |
r.proj |
Перепроектирование растровой карты из одной области в текущую |
r.quant |
Создать файл квантизации для растрового слоя в формате с плавающей точкой |
r.random.cells |
Создать случайное поле значений с пространственной зависимостью. |
r.random |
Создать растровый и векторный точечные слои с случайно расположенными точками (ячейками). |
r.random.surface |
Создать случайную поверхность значений с пространственной зависимостью. |
r.reclass.area |
Переклассификация растрового слоя большего или меньшего чем заданного пользователем значения. |
r.reclass |
Создать новый растровый слой со значениями классов основанных на заданной реклассификации существующего слоя. |
r.recode |
Перекодировать растровый слой. |
r.region |
Задать границы растрового слоя. |
r.regression.line |
Вычислить линейную регрессию между двумя растровыми слоями: y = a + b*x |
r.report |
Вывод статистики для растровых слоев. |
r.resamp.rst |
Интерполяция с использованием сплайнов с натяжением и сглаживанием. |
r.resample |
Ресэмплинг растровых данных. |
r.rescale.eq |
Масштабирование гистограммы с эквализацией растрового слоя. |
r.rescale |
Масштабирование значений растрового слоя. |
r.ros |
Создать три или четыре растровых слоя показывающих 1) основную скорость распространения (ROS), 2) максимальную скорость распространения, 3) направление максимума скорости распространения и опционально 4) максимальное потенциональное расстояние обнаружения. |
r.series |
Задать каждой новой ячейке значение как функцию значений соответствующих ячеек входных слоев. |
r.shaded.relief |
Создать карту теневого рельефа на базе ЦМР (DEM). |
r.slope.aspect |
Создать слои экспозиции, кругизны и кривизны склонов а также частичных производных на базе ЦМР. Экспозиция считается против часовой стрелки начиная с востока. |
r.spread |
Симуляция элиптического анизотропного распространения и создание нового растрового слоя с совокупным временем распространения, на базе растров содержащих скорости распространения, направления (ROS) и источники. Опционально может создаваться растровый слой содержащий UTM координаты для отслеживания путей распространения. |
r.spreadpath |
Рекурсивное отслеживание пути с наименьшей стоимостью назад до исходной точки, где была задана стоимость. |
r.statistics |
Статистика по классам и объектам. |
r.stats |
Вывести статистику для растровых слоев. |
r.sum |
Суммирование значений ячеек растровых данных. |
r.sun |
Расчитать прямое, рассеянное и отраженное солнечное излучение на заданную дату, широту, поверхность и атмосферные условия. Параметры освещения (например время рассвета, заката, склонения, длина светового дня) сохраняются в текстовый файл. Альтернативно, вычисление угла освещения и/или карт освещенности может быть проведено на базе заданного местного времени. Так же при вычислении может быть учтен рельеф. |
r.sunmask |
Определяет затененные зоны в зависимости от позиции солнца и ЦМР. Для вычисления должно быть задано либо позиция солнца или дата/время ля вычисления этой позиции. |
r.surf.area |
Вычислить площади поверхности по растровым данным. |
r.surf.contour |
Создать поверхности из растеризованных изолиний. |
r.surf.fractal |
Создать фрактальные поверхности по заданному значению фрактального измерения с использованием метода спектрального синтеза. Может создавать промежуточные слои показывающие изменение различных спектральных коэффициентов (см. [20], стр.106-107). Этот модуль можно использовать для создания выглядящих как естественные синтезированных ЦМР. |
r.surf.gauss |
Создать растровый слой гауссовых отклонений чисел, среднее и стандартное отклонение задается пользователем. |
r.surf.idw |
Интерполяция поверхностей для растровых данных. |
r.surf.random |
Создать растровый слой равномерно распределенных случайных отклонений, с заданным разбросом. |
r.terraflow |
Вычислить сток для растровых слоев больших размеров (версия для числе с плавающей точкой). |
r.texture |
Создать текстурные изображения на базе растровых слоев |
r.thin |
Уменьшить количество ячеек показывающих линейные объекты на растровом слое. |
r.timestamp |
Показать/добавить/удалить временную метку растрового слоя. |
r.to.vect |
Конвертировать растровый слой в векторный. |
r.topidx |
Вычислить топографический индекс ln(a/tan(beta)) на основе ЦМР |
r.topmodel |
TOPMODEL – физическая гидрологическая модель |
r.transect |
Вывести значения растра лежащие вдоль заданной трансекты или трансект. |
r.univar |
Вычислить однокомпонентную статистику на основе значений не-нулевых ячеек растрового слоя |
r.univar.sh |
Вычислить однокомпонентную статистику на основе значений не-нулевых ячеек растрового слоя GRASS |
r.water.outlet |
Создать водоразделы |
r.watershed |
Анализировать водоразделы |
r.what |
Выборка ячеек растрового слоя по из классу или метке класса |
Команды r3.*:
Команда |
Описание |
r3.in.ascii |
Конвертировать растровый 3D ASCII файл в бинарный растровый 3D слой |
r3.in.v5d |
Импорт 3D Vis5D файлов (например файл v5d с 1 переменной и 1 временным промежутком) |
r3.info |
Вывести общую информацию о заданном растровом 3D слое. |
r3.mapcalc |
r3.mapcalc |
r3.mask |
Установить или убрать текущую растровую 3D маску. |
r3.mkdspf |
r3.null |
Создать бинарную маску 3D NULL-значений. |
r3.out.ascii |
Конвертировать растровый 3D слой в ASCII файл. |
r3.out.v5d |
Экспорт растрового 3D слоя GRASS в 3D файл Vis5D. |
r3.timestamp |
Показаьт/добавить/удалить временную метку растрового 3D слоя. |
Команды v.*:
Команда |
Описание |
v.buffer |
Создать буферную зону вокруг объектов заданного типа (полигоны должны иметь центроид). |
v.build.all |
v.build.all |
v.build |
Создать топологию для векторного слоя GRASS. |
v.build.polylines |
Создать полилинии из линий. |
v.category |
Добавить, удалить или вывести информацию о классах геометрических объектов. |
v.clean |
Набор инструментов для чистки топологии векторного слоя. |
v.convert.all |
v.convert |
Импорт старых версий векторных слоев GRASS. |
v.db.connect |
Вывод/установка соединения с базой данных для получения векторного слоя. |
v.db.select |
Вывод атрибутов векторного слоя |
v.delaunay |
Создать триангуляцию Делоне из векторного слоя содержащего точки или центроиды. |
v.digit |
v.external |
Создать новый векторный слой из OGR слоя в виде ссылки только для чтения. |
v.extract |
Выборка векторных объектов из существующего векторного слоя с создание нового слоя. Если опции’list’, ’file’ и ’where’ не заданы, выбираются все объекты заданного типа атрибутивная информация не изменяется. |
v.hull |
Создать минимальный конвексный полигон из точечных данных. |
v.in.ascii |
Конвертация ASCII файла GRASS в векторный файл. |
v.in.db |
Создать новый векторный слой из таблицы базы данных содержащей координаты. |
v.in.e00 |
Импорт данных E00 в векторный слой. |
v.in.garmin |
Загрузка путевых точек, маршрутов и трэков из Garmin GPS в векторный слой. |
v.in.ogr |
Конвертация векторных данных OGR в векторные слои GRASS. |
v.in.region |
Создать новый векторный слоя из текущего окна. |
v.in.sites.all |
v.in.sites |
Конвертация точечного слоя GRASS в векторный слой. |
v.info |
Вывод общей информации о заданном векторном слое. |
v.kcv |
Случайное разделение точек на тестовые/тренировочные наборы. |
v.kernel |
Создать растровый слой плотности из векторных точечных данных используя Гауссово изотропическое плавающее 2D окно или создание векторного слоя плотности на базе сетевых векторных данных используя 1D ядро |
v.label |
Создать подписи на основе атрибутивной информации векторных слоев GRASS. |
v.mkgrid |
Создать бинарный векторный слой GRASS с сеткой заданных параметров. |
v.neighbors |
Задание значения ячейки как функции значений окружающих векторных точек или центроидов, с сохранением ячеек с новыми значениями как нового растрового слоя. |
v.net.alloc |
Определить подсети для ближайших центров (направления от центра). Центральные узлы должны быть открытыми (стоимость >= 0). В вычислениях используются стоимости центральных узлов. |
v.net |
Создать сеть. |
v.net.iso |
Разбиение сети на части по изолиниям стоимости (направление из центра). Центральные узлы должны быть открытыми (стоимость >= 0). В вычислениях используются стоимости центральных узлов. |
v.net.path |
Найти кратчайший маршрут в векторной сети. Считывается начальную/конечную точки из консоли в двух форматах |
v.net.salesman |
Создать маршрут соединяющий нужные узлы (задача комивояжера) с использованием эвристического алгоритма (не всегда оптимально). |
v.net.steiner |
Создать Стейнеровское дерево для сети и терминальных узлов с использованием эвристического алгоритма (не всегда оптимально). |
v.normal |
Проверка точек на отклонение от нормальности. |
v.out.ascii |
Конвертация векторного слоя GRASS в векторный ASCII файл GRASS |
v.out.dxf |
Экспорт векторного слоя GRASS в DXF формат. |
v.out.ogr |
Конвертация в формат OGR. |
v.out.pov |
Конвертация в формат POV-Ray, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y |
v.overlay |
Наложение двух векторных слоев. |
v.patch |
Создание нового векторного слоя комбинацией других векторных слоев. |
v.perturb |
Ввод случайных изменений в точечных данных GRASS. |
v.proj |
Перепроектирование векторных слоев. |
v.qcount |
Индексы подсчетов по квадратам для точечных данных. |
v.random |
Создание векторного точечного слоя со случайным расположением точек. |
v.reclass |
Изменение атрибутивных значений векторных объектов согласно SQL-запросу или значению в атрибутивной таблице. |
v.sample |
Получение значений по заданным точкам с растровых слоев. |
v.segment |
Создание точек/сегментов из линий, и координат вводимых через консоль. |
v.select |
Выбор объектов из одного слоя по объектам из другого. |
v.surf.idw |
Интерполяция по точечным данным с использованием метода Квадратичного взвешенного обратного расстояния. |
v.surf.rst |
Интерполяция и топографический анализ точечных или линейных данных с использованием сплайнов. |
v.to.db |
Загрузка значений из векторных слоев в базу данных. В базе данных значение ’-1’ используется для нулевых или не найденных значений или при нескольких возможных классах. |
v.to.points |
Создание точек вдоль заданных линий. |
v.to.rast |
Конвертация вектороного слоя в растровый. |
v.transform |
Трансформация векторного слоя из одной системы координат в другую. |
v.type |
Изменение типа геометрических объектов. |
v.univar |
Вычисление однокомпонентной статистики по атрибутивным данным. Дисперсия и стандартное отклонение рассчитываются только для точек. |
v.vol.rst |
Интерполяция точечных данных в объемный растр G3D с использованием сплайнов (RST) |
v.voronoi |
Создание триангуляции Делонэ из исходных векторных точек или центроидов. |
v.what.rast |
Создание таблицы со значениями полученными из растровых данных по векторным точкам. |
Обсудить в форуме Комментариев 3
Последнее обновление: March 23 2009
