GIS-LAB
Новый инструмент измерений и OTB для QGIS
voltron, 20.11.2010
Очередная гис-лабовская сборка QGIS на базе OSGeo4W, включает несколько расширений, которые (пока) нельзя получить с помощью менеджера модулей QGIS.
Кроме того, эта версия QGIS включает наш патч для измерения расстояний, площадей и углов на эллипсоиде. Перед его включением в ядро хотелось бы услышать все ли работает как надо.
Доступные расширения:
  • qgis2google — расширение для QGIS, позволяющее запустить Google Earth и быстро переместить туда объекты, указанные в окне QGIS.
  • OTB (ORFEO Toolbox) — это библиотека алгоритмов обработки изображений, разработанная Французским космическим агентством (CNES). OTB основан на медицинской библиотеке обработки изображений ITK (http://www.itk.org) и предлагает различные инструменты для обработки данных дистанционного зондирования.
Для установки нужно:
  • установить QGIS и все сопутствующие приложения при помощи установщика OSGeo4W (подробнее).
  • скачать архив с бинарными файлами (r14713)
  • распаковать скачанный архив в корневой каталог OSGeo4W (по умолчанию, C:\OSGeo4W)
  • в командной строке OSGeo выполнить команду qgis-trunk.
Модуль OTB доступен в виде отдельного архива, установка сводится к распаковке и переносу dll-библиотеки в каталог расширений  установленной QGIS.
Комментарии (15) к статье “Новый инструмент измерений и OTB для QGIS”
  1. qgis2google – работает
    otb – работает, попробовал на hillshade
    измерялка – работает тоже, моя мечта! стопа молодец!
  2. Kryl says:
    “Запуск программы невозможен поскольку отсутствует библиотека libintl-8.dll”
  3. Kryl says:
    А OTB поставилась. Ура! Теперь в QGIS есть ISODATA!
    • Kryl says:
      Хотя как раз “Kmean” и не работает под лозунгом “d:\devel\otb\utilities\itk\code\common\itkImportImageContainer.txx:188:
      Failed to allocate memory for image.”
      • mike dodd says:
        I have been trying to get the OTB module to work in qgis 1.6 on windowsXP and it starts up fine but each time i try to use it qgis crashes as soon as i click on the ok button. Have tried a few different raster images.
  4. amuriy says:
    Полез в сеть искать, как можно установить OTB под Linux, наткнулся на LiveDVD:
    http://www.orfeo-toolbox.org/otblive/otblive-3.4.iso
    Все примеры на OTB Wiki сделаны с Linux, а простой инструкции по установке так и не нашёл.
    • voltron says:
      Так бинарных пакетов нет, соответственно нет и инструкции по установке. Надо собирать из исходников.
      По поводу примеров для Linux. Это в очередной раз доказывает, что Linux более удобен для разработчиков :-).
  5. SS_Rebelious says:
    А есть ли документация к OTB? На сайте чего-то ничего вменяемого не нашёл(((
    • amuriy says:
      А вообще, как я понял, OTB — это просто куча библиотек для обработки данных ДЗЗ, для “конченого”, ой.., т.е. “конечного” пользователя не предназначенных. Monteverdi — это “морда” к OTB, а теперь есть и как расширение QGIS.
      • Kryl says:
        В документации функций сильно больше чем пока в плагине
      • voltron says:
        Да, OTB это в первую очередь библиотеки алгоритмов. Расширение для QGIS существует больше года, просто у нас OTB мало распространен, нет большого интереса
Оставтьте комментарий к voltron
(Геокруг)
