GIS-LAB
Как бесплатно установить Garmin MapSource
Denis Rykov, 31.12.2009
Если вы являетесь владельцем GPS навигатора от Garmin, то можете свободно использовать фирменную программу MapSource, идущую в комплекте с большинством навигаторов, для работы с данными GPS. Однако часто возникает ситуация, когда, например, необходимо установить в навигатор карту, а диска с MapSource не оказалось под рукой. В этом случае вам поможет описанный ниже хак, позволяющий установить MapSource без диска. Единственным требованием является наличие интернет-соединения и архиватора.
  1. Перейдите на www.garmin.com;
  2. Support → Software;
  3. Выберите пункт Mapping Programs;
  4. Скачайте MapSource (57 Мб), если попытаться установить его «в лоб», то появится сообщение «Previous MapSource not found»;
  5. С помощью архиватора распакуйте скачанный архив;
  6. Запустите файл MSMAIN.msi;
  7. Запустите файл Setup.exe;
  8. Garmin MapSource установлен.
После попытки запуска MapSource, установленного вышеописанным способом, вы получите сообщение: «MapSource не удалось найти установленные карты MapSource. Установите одну или несколько карт MapSource и запустите MapSource снова.»
Необходимым условием запуска MapSource является наличие установленной в системе как минимум одной карты. Рассмотрим процесс установки карты на основе данных OpenStreetMap:
  1. Переходим по адресу http://gis-lab.info/data/mp/;
  2. Выбираем нужный город или страну (вкладки «Города» и «Страны») и скачиваем;
  3. Распаковываем скачанный архив и запускаем файл INSTALL;
  4. Нужная информация будет добавлена в реестр и после чего станет возможным запуск MapSource.
Если MapSource вываливается с ошибкой — попробуйте почистить реестр (ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource) и по новой установить карту.
P.S.: По мотивам статьи.
UPD.: Для тех, кто на Windows 7: Как установить карту OpenStreetMap в устройство Garmin
Комментарии (73) к статье “Как бесплатно установить Garmin MapSource”
  1. Руслан says:
    Все просто отлично. Но файла MSMAIN.msi в архиве нет.
    • _DR_ says:
      Сейчас специально проверил. Скачал MapSource по ссылке http://www8.garmin.com/software/MapSource_61511.exe, распаковал, файл MSMAIN.msi присутствует. Как вариант – попробуйте воспользоваться другим архиватором. Нечто подобное наблюдается при использовании архиватора 7z.
      • Антон says:
        Здравствуйте!
        Скачал MapSource. Проблем нет. Открывается и без карт – пустой. Скачал архив водных карт: http://gis-lab.info/data/mp/files/water.rus.7z
        Открыл архив, запускаю файл install, быстро мелькает окно DOS и все остается без изменений… Карты не загружаются.
      • Антон says:
        ? еще, скажите, в каком формате загружаются карты в MapSource? Можно ли загрузить в MapSource морские карты с привязкой Ozzy или другой привязкой?
        Спасибо.
  2. Руслан says:
    Спасибо, нашел данный файл. Распаковывал другой файл (более раннюю версию из просторов нэта понакачивал всего.)
  3. Руслан says:
    Спасибо!!!!!!!!
    Все получилось прога заработала. ?звиняюсь за невнимательность. Буду разбираться с самой программой
  4. Алексей says:
    Скажите, пожалуйста! Как можно открыть на компе карту “dorogi_rossii_5.16” в формате “IMG Image”? Мне нужен всего-навсего один город Ейск, Краснодарского края, с номерами домов, а как посмотреть что я скачал, не знаю.
    Спасибо!!!
  5. _DR_ says:
    FAQ в разделе “О программе MapSource” http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=982523
    там все расписано. Если что – вот Краснодарский край на OSM http://gis-lab.info/data/mp/files/ru.krasnodar.7z.
    • Алексей says:
      Спасибо за ответ!!! Обязательно прочитаю. Карту скачал чуть раньше, прочитав расположенные выше Ваши рекомендации по запуску прграммы. ?менно с ней и запустил, но она(карта КК) практически пустая.
      Ещё раз СПАС?БО!!!
  6. Николай says:
    Подскажите пожалуйста,как обновляються карты в OpenStreetMap.По второму разу скачивать карту и устанавливать или как то подругому?
    • sim says:
      карты в OSM обновляются посредством редактирования этих самых карт в специальных редакторах
      карты в GPS – да, скачать и заменить.
      • Николай says:
        Огромное спасибо.Но карта России весит 3.2 мб. как то очень мало,да и неустанавливаться она в MapSource.
  7. Николай says:
    Все разобрался . Спасибочки.Просто дома надо другую версию MapSource поставить и будет все работать.
  8. Донецков А.А. says:
    Почему при установке img (OSM Россия и автодорожная) с помощью bat файла под Windows 7 х 64 результат в MapSource не отображается, а на Vista х 32 – все нормально?
    Запускал bat естественно под администратором…
    Соответственно в прибор не получается закачать, подскажите в чем дело…
  9. Рамазан says:
    Запускаю MapSource, а карты как скинуть?? В программе в списках ни одной карты нет!
  10. qwaker says:
    Как удалить предыдущую версию MapSource если ее нет ни в программах. ни в реестре, а новую ставить не дает говорит , что уже установлена.
  11. Здравствуйте!
    Открыл архив, запускаю файл install, быстро мелькает окно DOS и все остается без изменений… Карты не загружаются. Как загрузить или что сделать?
    • Алекс says:
      Присоединяюсь к вопросу.
      Универсальны и автомобильные карты видны. Водные – только контур области. В списке карт они есть.
      Пробовал Краснодарский и Ростовский регионы.
      Нужны какие-то настройки для MapSource
  12. Вячеслав says:
    • Алексей says:
      Владельцам 64 битных ОС Windows. По установке карт.
      Сперва тоже не получалось (карты не появлялись в MapSource после запуска install). Посмотрел в реестре Windows – оказалось, что install на 64 разрядной машине при запуске его из 32 битной среды (приложения…например Far) добавляет к ключам ещё разок Wow6432node. Т.е. прописывает ключи не в HKLM\Software\Wow6432Node\Garmin\…., а в HKLM\Software\Wow6432Node\Wow6432Node\Garmin\….
      Удалив в install.bat из пути Wow6432Node вообще – всё прописалось нормально и все garmin проги подцепили карты.
      Вот такая хрень.
      Полагаю, что если запускать из 64 битной версии консоли (cmd), то ничего изменять в install.bat не надо будет.
      Ну и для совсем чайников! Просто открыть архив и запустить оттуда install.bat недостаточно! Архив надо распаковать в какой-либо постоянный каталог! Потом оттуда (из этого каталога) надо запустить install. Этот каталог – не удалять и не переименовывать (перемещать). В нём лежит сама карта, а ссылка на неё лежит в реестре Windows (в другом месте, известном всем программам Garmin.)
      • _DR_ says:
        Алексей, спасибо за подробную инструкцию, а то с тех пор как я написал данную заметку, практически перестал пользоваться Windows, поэтому на эти вопросы, что в комментариях не было возможности ответить. Надеюсь ваш комментарий будет многим полезен.
      • Максим says:
        Отлично! Помогло! Спасибо! Удаление из путей в батнике!
  13. Mihail says:
    Подскажите, скачал отсюда несколько карт http://gis-lab.info/data/mp/#, нигде нет install.bat, ничего не пойму, где его взять?
    • Алексей says:
      Вы скачали “карты”-файлы с расширением .7z ?
      Это не карта – это сжатый архив, состоящий из нескольких файлов.
      Его надо распаковать при помощи программ-архиваторов, таких как winrar, Pkzip и пр.
      как распакуете, то найдете среди распакованных файлов и install.bat
  14. Mihail says:
    Спасибо большое, отличный ресурс. Качал просто не то.
  15. ?ван says:
    Можно ли скачать карты на гармин1410, и как это сделать если можно, и ещё, объеденил карты с помощью
    GmapTool, качество карт ужасное и маршрут не накладывается на дороги, проходит рядом. Подскажите пожалуйста.
  16. Юра says:
    Люди, помогите пожалуйста. Скачал MapSource 6.16.3, но при установке пишется, что обнаружено ранее установленное приложение, установка прекращена. Хотя, только переставил винду. Подскажите как быть?!
  17. Александр says:
    Здравствуйте!
    Скачал MapSource. Проблем нет. Открывается и без карт — пустой. Скачал архив водных карт: http://gis-lab.info/data/mp/files/water.rus.7z
    Открыл архив, запускаю файл install, быстро мелькает окно DOS и все остается без изменений… Карты не загружаются. Этоя процитировал Антона. Хотелось бы ответа от знающих.
  18. Рома says:
    народ помогите плиззз!Открываю MapSource а он мне пишет обнаружено раннее приложениее мап соурса работа программы будет закрыта!!а как чистить реестер???и в програм файлс нету папок мап’а помогите!!
  19. ZP says:
    Помогите пожалусто не могу запустить MapSource пишет: Компонент обработке изображений Windows отсутствует или поврежден. Не возможно запустить MapSource
  20. Влад says:
    Подскажите пожалуйста, при помощи программы MapSource карты работают на компе? А как загрузить их на навигатор, у меня Гармин 1310, карта Аэроскан, хочу поставить картк России, но немогу этого сделать.
  21. анатолий says:
    программу установил карту россии видит но не может подключиться к GPS антенне BU-353 подскажите что ещё надо сделать ведь сканер антенны работает нопрограмма MapSource его не определяет
  22. Александр says:
    Доброй ночи.
    Столкнулся с проблемой. Загрузил MapSource и при установке вышло сообщение что он уже стоит. Облазил все ничего нет. Разковырял реестор там тож пусто. Тупо снес винду, а оно скатинка опять мне надпись высвитело что стоит на моем железе приложение и усе тут. Что это такое и с чем его едят. Как может стоять программа не установленная мною.
    • Ник says:
      Распакуй файл MapSource.exe WINRAR-ом и будет тебе счастье.
      • Александр says:
        Уже допер. А почему прога сама по себе сдыхает после суток. Приходится чистить и переустанавливать.??
  23. Денис says:
    Подскажите, как именно конвертировать карты с http://gis-lab.info: беру Краснодарский край и Адыгею для гармина, запускаю батники, открываю в мапсорсе – все видит, выделяю карты по очереди, кидаю на карту памяти, получаю gmapsupp.img, в garmin mobile xt открывается, все видит, но при прокладке маршрута как по краю так и в адыгею прокладывает линию через АТЛАНТ?ЧЕСК?Й океан, прямиком через АФР?КУ. Остальные разные карты работают нормально, с прокладкой проблем нет. Очень хотелось бы осмовскую карту. Что не так делаю, на что обратить внимание?
  24. bigsan says:
    Не могу понять, как прописывать карты в регистре ручками, если нет install?
    ? еще, где взять карту WorldMap? и как прописать?
    Версия 6.15.7
    Win7 x64
  25. bigsan says:
    Виноват, Версия 6.16.3
  26. Денис says:
    Установил мапсоурс. Подключил через инсталл.бат карту. Открываю мапсоурс: карта открыта, а список в котором её нужно выбрать пуст. Как карту в список добавить?
  27. Сергей says:
    Та же самая проблема помогите. Плиз…
    • Антон says:
      Выберите в сервисе “Карта” кликните в окне справа и она появится в списке карт слева.
  28. Uriah says:
    У меня Garmin 2495LT. На него карты OSM собрались и закачались только из BaseCamp. MapSource не работал с ним. Система Win7-64. Брал все отсюда: http://www8.garmin.com/support/mappingsw.jsp
    install.bat по совету Алексея из поста выше запускал из окна MS DOS командной строки. 270 мгб собралось за 10 минут. Все работает.
  29. Николай says:
    Здравствуйте. После установки изапуска MapSourse всплывает окно “Компонент обработки изображений Windows отсутствует или поврежден. Невозможно запустить MapSourse “. Что это за компонент и что нужно сделать и “куда бежать” чтобы установить или восстановить его. Спасибо.
  30. Алексей says:
    Установил программу MapSource, но она не видит карты. Install.bat запускал, он быстро мигает и все.
  31. Сергей says:
    ?нформация об ошибке:
    App: MapSource
    At: 24.09.2013 18:26:13 (UTC)
    OS: Windows 7 Service Pack 1
    Processor: x86, Processor Level: 20, Processors:2, Model: 1 Stepping: 0, RAM: 1813404
    DSK_FILE.CPP-383-6.16.3.0
    Products Installed:
    Name: OSM Украина 2013-09-19 (GRMN)
    Version: 1.0
    Type: Standard
    OSM_15002.TYP
    Это мне выдало ошибку при загрузке карты в устройство
  32. Анатолий says:
    Здравствуйте! Карты в Гармин установились. Как теперь удалить из навигатора ошибочно установленные?
  33. Виктор says:
    Доброго времени суток. MapSours установил успешно. Скачал и распаковал карту Северозападного региона map0068.7z –> получил два файла 20004700.img (9.084Mb), 78345674.img (231Kb). распакованные файлы показываются как архивные. MapSours их не видит. При попытке их распаковать предлагается купить WinZip 17.5. На машине установлены архивароры WinZip, 7-zip.
    Буду признателен подсказке. Спасибо за ответ.
  34. Евгений says:
    У кого не появляются карты во вкладках – их надо просто ВЫДЕЛ?ТЬ (на панели инструментов многоугольником)!!!
  35. maksim says:
    Здравствуйте! Скачал MapSource распаковал его, запустил файл MSMAIN, затем запустил Setup выходит кнопка далее, принимаю лицензионное соглашение (ставлю галочку) нажимаю далее, идет установка, стоит флажок -запустить приложение MapSource нажимаю готово и выходит надпись “Компонент обработки изображений Windows отсутствует или поврежден. Невозможно запустить MapSourse”. Что с этим делать? Подскажите пожалуйста?
    • Denis Rykov says:
      Нужно установить Windows Imaging Component (WIC). Можно взять на официальном сайте MS.
  36. maksim says:
    Спасибо! Все заработало, карту скачал установил.
  37. Sniperuga says:
    Установил и запустил MapSource, скачал карту Краснодарского края… карты выделяются, но есть одно но! гармин у меня встроен в магнитолу моего авто, т.е. карту нужно сохранить на флешку, а как??? в MapSource только загрузка на само устройство (гармин). Люди добрые помогите советом кто каким может. Заранее благодарен! До этого где-то скачивал уже готовый вариант (тупо залил на флешку и все), но он уже устарел…
  38. вася says:
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=982523 такая страница отсутствует.
  39. Макс says:
    жесть, запускаю Install.bat, прога пишет проблема установки
  40. Макс says:
    жесть, запускаю Install.bat, прога пишет проблема установки , что делать?
  41. ?горь says:
    ?нформация была полезной и актуальной. Спасибо автору. Удалось загрузить карты на Garmin StreetPilot c510
  42. Alexcander_fomin says:
    узнайте цену качественного ремонта магазина о скидкой от лучшей компании по ремонту помещений в Нижнем Новгороде – Артель-МПК?
    http://artelmpk.ru/
  43. Alexcander_fomin says:
    узнайте стоимость красивой отделки магазина под ключ от лучшей компании по ремонту помещений в Нижнем Новгороде – Артель-МПК?
    http://artelmpk.ru/
  44. Инесса says:
    Спасибо за информацию! ___123___GIS-Lab Blog» Архив блога
    » Как бесплатно установить Garmin MapSource___123___
  45. DimasoGTM says:
    Это хороший сайт
  46. Exactly how would certainly you make use of $68946 to make even more cash: https://make-5-btc-per-day.blogspot.cz?h=23 says:
    How to invest in Bitcoin and receive from $ 5799 per day: https://make-5-btc-per-day.blogspot.mx?v=31
  47. Invest $ 9572 and get $ 5883 every month: https://earn-3btc-per-day.blogspot.ro?r=73 says:
    Invest $ 3236 and get $ 9595 every month: https://get-3-btc-per-day.blogspot.dk?h=34
Оставтьте комментарий к Alexcander_fomin
(Геокруг)
